Текущее время: Вс, сен 27 2026, 17:49
 Заголовок сообщения: Изменение статусов полей в сбытовых документах
СообщениеДобавлено: Пн, июл 04 2005, 16:36
Добрый день
Скажите пожалуйста, насколько я понимаю, стандартными средствами (настройкой) менять статусы полей в сбытовых документах (заказ, фактура, etc.) нельзя.
Например, закрыть для изменения поле Группа контировки материала в позиции фактуры.
Это верно ?
И если это верно, каким юзер-экзитом можно воспользоваться для решения задачи, каким вообще способом вы решаете этот вопрос ?
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Вт, июл 05 2005, 07:57
Пт, авг 20 2004, 07:19
Привет, Иван.
Насчет того, верно это или нет, решайте сами - насколько это нужно, критичны ли эти поля, как распределены полномочия в компании и т.д. Что касается техники, то поля в торговых документах можно закрывать с помощью FORM USEREXIT_FIELD_MODIFICATION в инклюде MV45AFZZ. Мы так сделали несколько полей доступных только определенным ролям - проверка идет по объекту авторизации, в котором прописано конкретное поле (или несколько).
Сабир.
СообщениеДобавлено: Вт, июл 05 2005, 09:39
Спасибо за скорый ответ :D
Попробую так и сделать, удачи!
СообщениеДобавлено: Вт, июл 05 2005, 15:58
Сабир, доброе время суток.
Как я понял, процедура USEREXIT_FIELD_MODIFICATION относится только к торговым документам, но не к фактурам.
Среди предлагаемых user-exit'ов для биллингового документа аналогичного я не нашел.
Что можете посоветовать? Как тогда в фактуре можно закрыть доступ к определенным полям позиции документа?
Заранее спасибо за помощь.
СообщениеДобавлено: Вт, июл 05 2005, 16:20
В принципе у нас не было задачи закрывать что-то в фактурах, хотя в свое время я искал что-то похожее и тоже не нашел. Возможно, старшие товарищи что-то подскажут по этому делу. Можно попробовать через вид транзакции принудительно закрыть какие-то поля, и пользователям поставить именно эти транзакции с модифицированными экранами. Но в целом большого смысла я не вижу, т.к. в фактуре большинство вещей и так уже закрыто для изменения.
Сабир.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 06 2005, 17:14
Сабир, спасибо за ответ и за поддержание темы разговора.
Действительно, в фактуре многие поля не доступны для изменения, но как ни страннно ключевое поле ГруппаКонтировкиМатериала открыто для каждой позиции.
Поэтому пользователи при желании могут его изменить, а это повлечет изменение счета выручки при проводке документа, чего быть в нашей модели не должно.
Если найдёте решение данной проблемы, напишите пожалуйста.
Если я выясню как это сделать, то обязательно отпишусь в этой теме.
Удачи!
 Заголовок сообщения: Re: Изменение статусов полей в сбытовых документах
СообщениеДобавлено: Пт, май 25 2007, 14:28
Вт, май 22 2007, 08:26
Это верно ?
А можно ли в договоре и заказе открыть группу контировки материала для изменения? Сейчас она закрыта, при создании документа почему-то не копируется из ОЗМ, а подставляется стандартная. Хорошо хоть на этапе фактуры можно изменить! Но я надеялась, что можно сразу из договора тянуть нужную.
И почему она не копируется из ОЗМ?
Спасибо!
