Текущее время: Вс, сен 27 2026, 15:31
 Заголовок сообщения: Поле "Присвоение" в фактуре - настроить на ввод
СообщениеДобавлено: Пн, авг 02 2010, 14:42
Вт, июл 29 2008, 16:07
Здравствуйте!
Как при создании счет фактуры настроить на ввод поле "Присвоение"??
Сейчас оно у меня недоступно((((
Заранее благодарен!
 Заголовок сообщения: Re: Поле присвоение.
СообщениеДобавлено: Пн, авг 02 2010, 15:35
Ср, янв 16 2008, 11:17
а что там должно быть?
может пойти по-другому: если это поле есть в заказе - то копировать его в фактуру из заказа через VOFM.
СообщениеДобавлено: Пн, авг 02 2010, 15:39
Мне нужно его вводить в фактуре.
СообщениеДобавлено: Пн, авг 02 2010, 16:47
Вт, апр 24 2007, 15:56
А нельзя его вводить в фактуре, не предусмотрено это логикой системы...
Нормальных варианта 2 (тут каждый решает для себя сам, какие именно):
1) Настроить чтобы в это поле попадало какое-либо из предопределенных значений из предыдущих документов (см. процедуры копирования). Имеющихся стандартных вариантов обычно хватает "выше крыши", нужно только уметь правильно их применить.
2) Вводить значение этого поля вручную, но не в фактуре, а опять же в предыдущих документах.
3) Подставлять значение автоматом в подпрограмме копирования данных в фактуру.
4) Ну и на закуску - сломать нах экранную логику и открыть это поле для редактирования :mrgreen:
СообщениеДобавлено: Вт, авг 03 2010, 07:03
Огромное спасибо!!!
Буду искать решение))
