Текущее время: Вс, сен 27 2026, 15:32
 Заголовок сообщения: Ошибка обновления инфо-структуры S136
СообщениеДобавлено: Пн, авг 02 2010, 16:42
Ср, май 14 2008, 18:23
Выявилась такая проблема.
Для обработки бонусных соглашений в системе была настроена инфо-структура сбыта s136, в которую должны попадать все фактуры, релевантные для бонусов.
Режим обновления инфо-структуры - синхронный
Но фактуры попадают туда не всегда. Из нескольких тысяч фактур не попала примерно треть.
Подскажите, кто встречался с такой пробелмой? Куда копать?
И-за этого у меня не все фактуры попадают в оборот при обновлении VBOF
 Заголовок сообщения: Re: Ошибка обновления инфо-структуры S136
СообщениеДобавлено: Пн, авг 02 2010, 19:21
Пт, апр 28 2006, 22:39
Можно начать с транзакции MCVV.
СообщениеДобавлено: Вт, авг 03 2010, 09:52
Данную транзакцию уже видел.
Запустил еще раз посмотреть анализ обновления фактуры.
Документ, который не попадал в структуру, согласно MCVV обновился и фактура попала в s136.
UPD:
Пытаюсь найти место в коде VBOF, где система делает (пытается) запись в таблицу S136
Пока тщетно..
СообщениеДобавлено: Вт, авг 03 2010, 20:16
vitaminy4 написал:
Пока тщетно..
Запустите SQL Trace (ST05). Там найдите место с INSERT ... S136, оно и место покажет. Только не вижу особо смысла в этом, честно говоря.
Если анализ показывает, что структура обновилась, то значит нужно либо искать Update Termination (SM13), либо это не тот документ, который вы думаете.
