Текущее время: Вс, сен 27 2026, 15:31
 Заголовок сообщения: Район сбыта за заголовке заказа копировать в позиции.
СообщениеДобавлено: Вт, авг 03 2010, 13:11
Ср, окт 15 2008, 08:32
Коллеги, добрый день! Рада вас приветствовать вновь)
Подскажите, пожалуйста, возможно ли сделать такие настройки, чтобы по умолчанию значение поля "Район сбыта", заполненное на заголовке заказа, копировалось в поле "Район сбыта" на позиции торгового документа.
Заранее спасибо.
В ранее обсуждаемых темах такого не нашла, хотя, возможно, мало искала)
Если Вы не делаете ошибок, значит, вы решаете слишком простые задачи. И это большая ошибка.
http://saptex.blogspot.com/2011/04/blog-post_2565.html
 Заголовок сообщения: Re: Район сбыта за заголовке заказа копировать в позиции.
СообщениеДобавлено: Вт, авг 03 2010, 14:13
Вт, апр 24 2007, 15:56
А сообщение разве система не выдает вот такого:
КоммерчДанные заголовка не распостроняются на позицию 000010.
№ сообщения V1403
Diagnosis
You have changed business data at header level. The changes are normally transferred to all items. However one item has been found, in which the same data field has already been changed in relation to the field. Therefore, the changes cannot be transferred from the header to this item.
Procedure
Please check whether item 000010 should also be changed and carry out the changes if necessary.
Описаны и причины, и последствия, и что делать :idea:
СообщениеДобавлено: Вт, авг 03 2010, 14:33
Вс, мар 08 2009, 16:59
а разве данное поле не копируется в позиции заказа?
и здесь вроде дополнительных настроек делать не нужно....
СообщениеДобавлено: Вт, авг 03 2010, 14:57
Ср, янв 16 2008, 11:17
Стоит галочка "КоммДанныеПозиции" в настройке типа позиции. VOV7?
СообщениеДобавлено: Вт, авг 03 2010, 16:29
Копируется. Стандартно.
Diagnosis
Но только если:
1) Коммерческие данные на уровне позции разрешены в принципе:
Anofeleska написала:
2) Данные на уровне позиции не менялись:
СообщениеДобавлено: Ср, авг 04 2010, 13:00
Коллеги, спасибо большое за активное обсуждение.
Думаю, мне будет достаточно проверить
//Стоит галочка "КоммДанныеПозиции" в настройке типа позиции. VOV7//
