Текущее время: Вс, сен 27 2026, 14:51
 Заголовок сообщения: Резервирование товара под клиента
СообщениеДобавлено: Чт, авг 12 2010, 18:23
Ср, янв 16 2008, 11:17
стоит задача:
обеспечить резервирование товара под клиента из свободного запаса в некий особый, из которого продать можно будет только этому клиенту, и только если свободно используемый на момент заказа исчерпан.
Смотрю mb21/ 231 вид движения - резервирование под заказ клиента.
И совсем не понимаю пользу этой функциональности.
Есть заказ, при активированной проверке доступности он и так " резервирует" под себя количество. Создаю резервирование со ссылкой на позицию заказа. Товар в резервировании может и не быть в заказе вовсем. Эта часть подходит.
Но вот использование резерва возможно только через migo, создание отпуска со ссылкой на резервирвоание.
А мне поток документов сбыта нужен.
Получается использование резервирования mb21 через поток документов сбыта не реализуется.
Видимо, я совсем не в том направлении ищу...
куда смотреть?
 Заголовок сообщения: Re: Резервирование товара под клиента
СообщениеДобавлено: Чт, авг 12 2010, 21:17
Пн, сен 03 2007, 13:20
Используйте в MIGO 413 вид движения - перемещение матреиала из свободно-использумого в запас клиента, а потом по факту списываете по исходящей поставке, тогда списание попадёт в поток документов
