Текущее время: Вс, сен 27 2026, 14:45
 Заголовок сообщения: Роль "Экспедитор"
СообщениеДобавлено: Ср, июл 06 2005, 05:44
Сб, апр 23 2005, 13:16
Создаю транспортировку, указываю номер экспедитора, появляется ошибка "Клиент с функцией ЭК не может иметь ГрпСчетов".
В настройках роли ЭК прописал группу счетов, как лечить?
Arbeit macht frei
СообщениеДобавлено: Ср, июл 06 2005, 14:12
Хелп!!!
Подскажите плиз, ткните пальцем где я мог не так настроить, либо какие-то предварительные настройки должны произвести другие модули.
Проведите ликбез, не игнорируйте плиззззззззз :(
Arbeit macht frei
СообщениеДобавлено: Пн, июл 11 2005, 12:24
Стоит проверить, как легли данные в табличку TPAKD,
указаны ли в ней для роли "Экспедитор" вообще какие-либо группы счетов?..
А дельше будет дальше :wink:
СообщениеДобавлено: Вт, фев 07 2006, 15:20
Чт, фев 24 2005, 18:37
А где в эту тадличку в настройках вообще можно что-либо положить? В VOPA связь роль-группа счетов есть, а в TPAKD нет... :cry: Что делать?????....
СообщениеДобавлено: Вт, фев 07 2006, 16:10
нужно было для роли экспедитора указать вид партнёра LI с соответствующей ММ-шной группой счетов
