Текущее время: Вс, сен 27 2026, 15:31
 Заголовок сообщения: Дата Планир Транспорт при создании заказ
СообщениеДобавлено: Пт, авг 13 2010, 08:23
Ср, мар 16 2005, 12:32
Добрый день. Создаем позицию заказа клиента, пытаюсь поменять Дата Планир Транспорт, в большую или в меньшую. Выдает сообщение, что не должна быть в прошлом, должна быть до погрузки. В определнии календарного планирования для видов торгового документа отключил все галочки для этого вида заказа. Не помогло. Не подскажите в каком направлении решать?
 Заголовок сообщения: Re: Дата Планир Транспорт при создании заказ
СообщениеДобавлено: Пт, авг 13 2010, 09:58
Вт, апр 24 2007, 15:56
Номер сообщения и полный текст?
А вообще вполне вероятно, что данная проверка hardcoded...
СообщениеДобавлено: Пт, авг 13 2010, 10:06
когда дату указываю больше:
Планирование транспортировки д. проводиться до погрузки. Проверьте дату. № сообщения V1064
когда меньше:
Планирование транспортировки не может проводиться в прошлом. № сообщения V1063
в инклуде FV45EF0V_VBEP-TDDAT_PRUEFEN, form VBEP-TDDAT_PRUEFEN
