Текущее время: Ср, авг 12 2026, 08:43
 Заголовок сообщения: связь завода и Балансовой единицы  Тема решена
СообщениеДобавлено: Вт, авг 31 2010, 11:50
Вт, июл 07 2009, 13:24
Здравствуйте,
подскажите пожалуйста есть ли связь между заводом и балансовой единицей, если да то где и как можно ее проследить, тоесть по заводу однозначно найти б.е. (функция, таблица)
проблема следующая из SRM системы передаются данные в бакенд и пытается заложиться заявка,
но система выдает ошибку KI 203 б.е. 0001 не относится к Kostenrechnungkreis 2000.
в данных передается завод 0453 и Kostenrechnungkreis 2000.
правельно ли я понимаю что по заводу в бакенде подтягивается Б.Е. к которому он(завод) относится и потом идет проверка относится ли Б.Е. к Kostenrechnungkreis ?
к сожалению из за отсутствия доступа в бакенд возможности проверки гипотезы нет.
Спасибо за ответ.
 Заголовок сообщения: Re: связь завода и Балансовой единицы
СообщениеДобавлено: Вт, авг 31 2010, 13:06
T001W-WERKS = T001L-BWKEY
