Текущее время: Пн, сен 07 2026, 19:24
 Заголовок сообщения: Разузлование позиции при копировании из стоимостного контракта
СообщениеДобавлено: Пт, сен 17 2010, 11:54
Пн, ноя 28 2005, 12:27
Всем привет,
Ситуация:
Стоимостной контракт WK1 с фиктивным материалом (тип позиции WKN) . При создании отзыва WA1 происходит выбор ОЗМ для подстановки. В процессе выбора указываю ОЗМ со сбытовой спецификацией, происходит копирование в заказ, но вот разузлование не выполняется. Если указывать ОЗМ непосредственно в заказе уже после копирования, то спецификация успешно разворачивается.
Вопрос:
Это баг или фича? Если все таки стандартом это не предусмотрено, то где посоветуете это запускать вручную?
Спасибо
 Заголовок сообщения: Re: Разузлование позиции при копировании из стоимостного контракта
СообщениеДобавлено: Пн, сен 20 2010, 11:23
Вт, авг 17 2004, 10:13
Типы позиции одинаковые, при указании материала вручную и при копировании? (если нет, необходимо проверить настройки типа позиции)
В настройке управления копированием, необходимо поставить галочку "Повторно развернуть структуру"
СообщениеДобавлено: Пн, сен 20 2010, 11:58
Большое спасибо за ответ. Пару минут назад сам нашел в чем было дело. "Повторно развернуть структуру" сделала свое дело.
