Текущее время: Вс, сен 27 2026, 16:58
 Заголовок сообщения: Проверка доступности в заказе клиента
СообщениеДобавлено: Чт, сен 02 2010, 17:40
Чт, сен 29 2005, 07:34
Всем привет!
Настройка ориентирована на проверку только в исходящей поставке с учетом запасов, зарезервированных только другими поставками. Все ок. Как отключить проверку в заказе, не отключая её в поставке? Не хочется видеть в заказе информационные сабжы, что проверка идет на уровне только завода или что правило проверки для группы доступности нет...перерыл все, поделитесь опытом, плиззззз
 Заголовок сообщения: Re: проверка доступности в заказе клиента
СообщениеДобавлено: Пт, сен 03 2010, 08:59
Вт, авг 17 2004, 10:13
Попробуйте в типе партии поставки (VOV6) убрать галочку Доступность.
В настройке же типа позиции поставки проверка доступности должна быть активирована
СообщениеДобавлено: Пт, сен 03 2010, 09:12
вообще по идее проверка в таком случае должна скончаться полностью. проверю сейчас
СообщениеДобавлено: Пт, сен 03 2010, 09:39
вообще-то вы могли быть правы. Цитирую лайбрари
Если проверка доступности активизирована на уровне класса потребности, она может быть деактивизирована на уровне партии поставки. Однако если проверка деактивизирована на уровне класса потребности, ее нельзя активизировать на уровне партии поставки.
самое интересное, что проверка доступности в случае её активации на классе и деактивации на партии поставки работает попрежнему в соответствии с установленным правилом
и ещё такой кусок лайбрари
проверка доступности активизирована на уровне класса потребности, а в торговых документах - на уровне типа партии поставки;
получается не имеем в виду то, что предложили вы :(
может ещё кто подскажет?
СообщениеДобавлено: Пт, сен 03 2010, 10:08
у нас так и работает (в заказе не проверяется доступность, а в поставке да)
проверьте тогда еще и настройки класса потребности тр. OVZG (Присвоение через вид потребности VBAP-BEDAE)
На всякий случае все эти настройки в Сбыт-Основные функции-Проверка доступности и передача потребности
СообщениеДобавлено: Пт, сен 03 2010, 10:10
там все ок.
ещё раз уточню - меня волнет инфо сообщение, что Проверка на уровне завода, а так он все подтверждает независимо от наличия запасов на складе и прочих плановых поступлений и перемещений
пример инфо сообщения
Проверка доступности материала HUMAN_MADE_ME происходит только на уровне завода.
№ сообщения V1562
Diagnosis
You entered valuation type ГП_ПХПП for material HUMAN_MADE_ME which is to be handled in batches without specifying a batch. Therefore, an availability check can only occur at plant level since it is not possible to determine all batches belonging to the valuation type. Usually, the plant stock level is higher than the stock level within a valuation type. Too much may be confirmed as a result.
Procedure
When you enter a batch number, the availability check occurs at batch level.
...и конечно же реакция на проверку доступности у меня по группе стоит 0 - без реакции
СообщениеДобавлено: Пт, сен 03 2010, 11:07
вообщем я пришел в выводу, что сообщения не избежать такого, если у тебя материал ведется партиями и проверка доступности активирована. Кусок из FV45VFMV_MVERF_AUFBAUEN тому подтверждение
if vbap-xchpf is initial.
mverf_pos-charg = vbap-bwtar.
else.
if not us_pruefen is initial.
select single verpn from tmvf into da_verpn
where mtvfp = mverf_pos-mtvfp.
if sy-subrc is initial and
da_verpn is initial.
message i562 with vbap-matwa vbap-bwtar.
endif.
endif.
endif.
endif.
видимо или привыкать к сабжу пользерам, либо абапить
