Текущее время: Вс, сен 27 2026, 15:31
 Заголовок сообщения: Статус Удалено(GLOE) в единице обработки для поставки
СообщениеДобавлено: Пт, сен 03 2010, 07:06
Пт, авг 24 2007, 11:29
Здравствуйте коллеги.
При работе с поставками мы используем функциональность "Упаковка", где к поставке может быть несколько ЕО.
Собственно вопрос: в каком случае в ЕО устанавливается системный статус "Удалено(GLOE)"?
У нас при ручном удалении ЕО, она физически удаляется из упаковки(таблица VEKP).
И еще вопросик: В каких таблицах храняться данные по системным статусам для ЕО. Смотрели таблицы JEST, TJ02 в них информации не нашли.
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Статус Удалено(GLOE) в единице обработки для поставки
СообщениеДобавлено: Вт, сен 14 2010, 11:28
Вт, мар 13 2007, 11:23
Есть FM STATUS_TEXT_EDIT
он тащит статус ЕО.
Попробуйте его разобрать. Может и таблицу найдете.
А вообще может статус спрятан (как текст например) и его надо тащить только ФМ-ами.
Dream of Californication...
СообщениеДобавлено: Вт, сен 14 2010, 11:53
Glam Station, cпасибо за ответ, но это не совсем то, что надо. Этот ФМ тащит значения из таблиц jest, tj*. С ЕО какие-то чудеса!! В таблице jest значений по ЕО просто нету! В Форуме по ABAP уже обсудили эту тему.
Интересует впринцепи в каком случае возникает этот статус у ЕО?
Спасибо.
[Не нужно полностью цитировать предыдущее сообщение. SAA]
