Текущее время: Пн, сен 07 2026, 20:22
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 24 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Проблема в заказе клиента.
СообщениеДобавлено: Пн, сен 06 2010, 10:42
Чт, май 10 2007, 09:15
Ситуация следующая: открываем заказ клиента на изменение,
переходим на закладку "Позиция подробно" и там возникает ошибка: "Заполните все поля обязательного ввода".
Логично предположить, что на данной закладке нет какого-то поля, которое является обязательным.
что можно посмотреть ?
 Заголовок сообщения: Re: Проблема в заказе клиента.
СообщениеДобавлено: Пн, сен 06 2010, 11:33
Чт, сен 29 2005, 07:34
ммм, а полный текст сообщения? Если не выбрасывает полностью из заказа, то журнал неполноты данных возможно подскажет
СообщениеДобавлено: Пн, сен 06 2010, 14:04
В том то и проблема, что журнал неполноты данных заполнен.
в когда переходишь в позицию подробно там пишет:"Заполните все поля обязательного ввода"
это и есть полное сообщение
СообщениеДобавлено: Пн, сен 06 2010, 14:26
а номер сообщения какой? 00 класс?
и наверное 055 номер сообщения? видимо у вас кто-то в FM или CO побаловался этим сообщением у себя
СообщениеДобавлено: Пн, сен 06 2010, 14:45
Да № сообщения 00055, рабочая область 00
А где это можно поискать ?
СообщениеДобавлено: Пн, сен 06 2010, 14:57
вкладка у вас Контировка в позиции? У нас просто так залатали одно время у себя Z деривацию FM-ки, вот тогда пришлось пошариться в отладке, они неявно всё вызывали. Обратитесь к своим FM-ам или CO-ам с просьбой определить, где у них на Z разработке, касаемо заказа клиента используется этот тип сообщения. дай вам Бог!
СообщениеДобавлено: Пн, сен 06 2010, 15:04
Вкладка "Позиция подробно"
СообщениеДобавлено: Пн, сен 06 2010, 15:15
в заказе клиента нету такой вкладки, там есть
Продажа А
Продажа B
Отгрузка
Данные договора
Фактура
План фактурирования
Страна
Условия
Контировка
Партии поставки и т п
а позиция подробно - это провалиться в одну из выше перечисленных
СообщениеДобавлено: Пн, сен 06 2010, 15:27
Это когда уже позицию откроешь.
А данная закладка есть непосредственно при открытии заказа:
Продажа, обзор позиций, Позиция подробно, заказчик, заготовка, Отгрузка, причина отклонения.
СообщениеДобавлено: Пн, сен 06 2010, 15:37
))) сорри за тугодумие, да, именно там тоже отражается выше описанная контировка. Дело наверняка в соседях
СообщениеДобавлено: Пн, сен 06 2010, 21:55
Не понял. Насчет дело в соседях ?
СообщениеДобавлено: Вт, сен 07 2010, 09:00
соседи - это CO и FM. Посмотрите использование сообщения 00 055 в Z инклудах и процедурах. Модет сразу повезет, найдете именно тот
СообщениеДобавлено: Вт, сен 07 2010, 09:41
Пт, апр 10 2009, 11:13
в CO блок контировки обычно проверяется через проверку в транзакции OKC7, посмотрите...
СообщениеДобавлено: Вт, сен 07 2010, 14:28
OKC7 - пусто.
Не очень понятно как поискать использование сообщения.
СообщениеДобавлено: Вт, сен 07 2010, 15:27
SE91
ставим класс 00
номер сабжа 055. Выделяем. Жмем значок Использование. Лучше ничего не выбирать не убирать дополнительно, как раз ФМ и классы, жмем поиск. Смотрим какие не очень хорошие люди воткнули себе столь безмыменяое сообщение в Z класс/инклуд/инхансмент
