Текущее время: Вс, сен 27 2026, 16:58
 Заголовок сообщения: Индикатор подтверждения полн. данных в поставка\фактура
СообщениеДобавлено: Пт, сен 10 2010, 09:15
Вт, апр 27 2010, 12:30
Друзья, доброе утро!
Не могу понять зачем нужен индикатор в закладке Внешняя торговля\пошлина "Индикатор подтверждения полноты данных" и для чего ему такая большая кнопка))). Кто имел с ним дело подскажите, пожайлуста. Все изрыл, но найти на эту тему ничего не смог.
Буду очень признателен!!!!
 Заголовок сообщения: Re: Индикатор подтверждения полн. данных в поставка\фактура
СообщениеДобавлено: Пт, сен 10 2010, 10:31
Чт, сен 29 2005, 07:34
Для блокировки по правовому контролю. Кнопка нужна для ручного акцепта поставки на отгрузку даже если не нашлась нужная правовая норма
СообщениеДобавлено: Пт, сен 10 2010, 11:50
А блокировка настраивается? Эксперимент показал, что проставляй ее или нет на результат онане влияет... все документы формируются, а проводки проводятся... Может я что-то не досмотрел?
СообщениеДобавлено: Пт, сен 10 2010, 11:57
если у вас настроен правовой контроль, то согласно настройкам ,если правовая норма для данной поставки (её позиции в частности) активирована, должна быть, но не нашлась, то дальше швах всем остальным процессам. Точнее надо смотреть.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 10 2010, 15:39
Уважаемый Justudent!
Спасибо за разъяснение! Подведу итого и заодно проверим правильно ли я Вас понял. Проанализировав настройки правового контроля пришел к выводу, что он не настроен. Согласно этому проставлнение зеленой галки не имеет особого смысла.
Если бы он был настроен, то в случае если не найдена правовая норма, то продолжение не возможно. Возможно продолжить нажав на кнопку установить!)))
Правильно?
СообщениеДобавлено: Пт, сен 10 2010, 15:59
я именно так думаю))) если я вас обманываю, то заодно искрине обманываюсь сам)
