Текущее время: Вс, сен 27 2026, 16:19
 Заголовок сообщения: выбор партий в ИП с ATP
СообщениеДобавлено: Пт, сен 10 2010, 10:35
Чт, сен 29 2005, 07:34
по настроенной функциональности в ИП получается так:
1. Система находит весь перечень партий данного ОЗМ, удовлетворящий критериям поиска с наличием свободного тоннажа
2. Для того, чтобы выбрать нужный перечень партий, необходимо удалить количества у ненужных
3. Жмем Скопировать и в разделении партий все копируется. Все ок.
Вопрос по п.2 - неужели так и работает от обратного? Хочется наоборот, отметить только те, которые подходят, а не убирать количества из ненужных
может я чего не так настроил. Просьба знатоков подтвердить что так и работает или просветить как сделать необходимое
 Заголовок сообщения: Re: выбор партий в ИП с ATP
СообщениеДобавлено: Пт, сен 10 2010, 14:16
Ср, окт 05 2005, 12:13
Мы делаем как в п.2 (правда при списании, но я так понимаю, разницы нет).
Наверное, Боги сошли с ума.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 10 2010, 14:24
(((( вот это грустно, неужели SAP пошел от обратного.... не выбрать, а убрать те, которые не...
прошу тем, кто мне будет доказывать, что так правильно в виду доступности количества и правильного его подбора не тратить силы на доказательства, понятно с этой точки зрения, но все же как неудобно - есть 100 партий, надо 10, вместо выбора 10. надо обнулить 90...бред
СообщениеДобавлено: Пт, сен 10 2010, 15:45
Вт, авг 17 2004, 10:13
Возможно что то не понимаю:
Например, в системе доступны 200 разных партий по 10 шт (материал XXX).
В поставке к примеру стоит кол-во 200 шт (материал XXX)
при нажатии кнопки диалога выбора партий, как проставляются у вас кол-во в партиях?
Всегда предполагал, что стандартное поведение системы - кол-во заполниться у первых 10 партий (в этом примере) до достижению кол-во в поставке, согласно критерию сортировки. Остальные доступные будут без кол-ва, для их выбора надо перераспределить выбранное кол-во.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 10 2010, 15:55
именно так как вы говорите, выбирается N удовлетворяющих всему введенному количеству партий согласно настроенной сортировки.
Но у пользователя есть что-то вроде эмпирического знания и ему нужно видеть партии в порядке сортировки по указанным критериям, но он должен выбрать 1,6,10,56,87 и 107. Чтобы это сделать сейчас, он должен у всех 107, кроме указанных только что, стереть количество, а в эти вписать и только тогда они появятся в поставке. Вместо того, чтобы просто выбрать именно те 6...
остается только пытаться найти критерий сортировки, который будет практически 100% тождественен им эмпирическому знанию
СообщениеДобавлено: Пт, сен 10 2010, 17:36
Пт, апр 13 2007, 16:52
Вам надо убрать 90, другим - только 10. Т.е. если использовать ваше предложение, они в конечном итоге окажутся ровно в той же ситуации, что и вы сейчас. Похоже, SAP пошёл по пути "всем не угодишь"...
 Заголовок сообщения: Re: выбор партий в ИП с ATP  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пн, сен 13 2010, 08:30
да, тут палка о двух концах...ещё и сучки...но я вижу основание для переубеждения заказчика и это здорово! в дискуссии родилось! спасибо!
