Текущее время: Пн, сен 07 2026, 19:16
 Заголовок сообщения: Динамическое предложение по продукту
СообщениеДобавлено: Вт, авг 31 2010, 18:05
Пт, май 30 2008, 15:26
Всем привет!
Есть такой вопрос: кто-нибудь настраивал динамическое предложение по продукту? Как все это дело должно работать, создаем заказ, вводим клиента и у нас выскакивает окошко, например, со всеми предыдущими заказами для этого клиента где мы можем выбрать позиции, или как? Если все так, то у меня не получается это настроить. Все схемы определил и настроил по хелпу. Поделитесь опытом кто сталкивался с данной проблемой.
 Заголовок сообщения: Re: Динамическое предложение по продукту
СообщениеДобавлено: Чт, сен 02 2010, 15:18
Вт, сен 05 2006, 08:56
В динамическом ПП при создании заказа, после ввода клиента в позициях автоматически подставляются позиции из прошлых заказов.. Настраивать муторно.
Есть другой путь.
Заранее создать документ Предложения позиции (VA51)? где указать материалы, количества и т.п.
Присвоить этот документ Дебитору. (в ОЗМ). Хотя этот пункт и не обязателен.
Далее, при создании заказа нажать кнопочку Ctrl+F11 (Обработать->Другие функции -> Предложение позиций). Как-то так по памяти.
И возникнет окошко с теми позициями, которые Вы указали ранее в документе ПП.
Останется только выбрать и перенести в заказ )
СообщениеДобавлено: Пн, сен 20 2010, 14:46
Вт, апр 08 2008, 10:42
Окошко не возникает, позиции проставляются автоматом после ввода дебитора. Для того, чтобы тянулись данные из прошлых заказов, в схему предлагаемых продуктов проставьте SD_DPP_HISTORY Materials from sales order history, больше там ошибиться особо негде
