Текущее время: Вс, сен 27 2026, 17:44
 Заголовок сообщения: условия оплаты в сбытовом заказе
СообщениеДобавлено: Чт, сен 16 2010, 12:23
Ср, сен 09 2009, 11:12
Скажите, пожалуйста, возможность вручную менять условия оплаты в сбытовом заказе, которые тянуться из мастер даты покупателя - это стандарная настройка.
У кого- нибудь данная возможность закрыта?
 Заголовок сообщения: Re: условия оплаты в сбытовом заказе
СообщениеДобавлено: Чт, сен 16 2010, 15:50
Сб, сен 04 2010, 11:33
Немного не понятно. Вы имеете в виду поле УсловиеПлатежа на вкладке Продажа?
Или я ошибаюсь. :?
СообщениеДобавлено: Чт, сен 16 2010, 15:54
Да ,а где еще в сбытовом заказе есть условие платежа.
Когда у вас выписывают заказы это поле открыто для редактирования, или серое?
СообщениеДобавлено: Чт, сен 16 2010, 16:01
Открыто для редактирования. Причём создал поток документов вплоть до С-Ф. Всё равно в режиме изменения можно изменить и спокойно сохранить документ.
А собственно с какой целью интересуетесь этим вопросм?
У вас нельзя этого делать?
СообщениеДобавлено: Чт, сен 16 2010, 16:04
Пт, окт 31 2008, 09:21
Svetlana SD-MM написал(а):
возможность вручную менять условия платежа в сбытовом заказе, которые тянуться из мастер даты покупателя - это стандарная настройка.
да
1. В сбытовом заказе "Условие платежа" указывается на заголовке и на позиции на вкладке фактура.
2. При копировании условия платежа из ОЗД, поле доступно для ввода, если необходимо запретить возможность изменения данного поля тогда надо ABAпить.
СообщениеДобавлено: Вт, сен 21 2010, 13:30
Чт, сен 29 2005, 07:34
запрет на изменение условия платежа не только абап, но и вариант транзакции - проще и гибШе))
а по позиции могут быть серыми, если есть соответствующая настройка в типе позиции (отличаются или нет коммерческие данные по заголовку и позиции торгового документа)
