Текущее время: Пн, сен 07 2026, 18:27
 Заголовок сообщения: Вид партнера WK завод в заказе клиента
СообщениеДобавлено: Пт, сен 10 2010, 15:14
Пт, июл 18 2008, 17:21
Есть проблема в определении завода на уровне позиции торгового документа.
Я создала роль партнера с видом партнера "завод", добавила его в схему ролей партнеров для позиции торгового документа.
Все получилось, т.е. в заказе роль выбрала.
Но в поиске не тянутся значения из таблицы T001W, а вываливается поиск дебиторов. Но ведь завод - это не дебитор. И еще в заказе есть ошибка "Вид партнера *Завод* не разрешен."
Подскажите что не так?
Или такой вид партнера вообще не предусмотрен в SD заказах?
Спасибо
 Заголовок сообщения: Re: Вид партнера WK завод в заказе клиента
СообщениеДобавлено: Пн, сен 13 2010, 09:16
Чт, сен 29 2005, 07:34
я не могу найти информацию по виду партнера WK, поищу ещё, но может вам для определения завода-поставщица в позиции заказа поможет следующая информация
Завод-поставщик определяется по умолчанию в следующей последовательности
1. Из инфо-записи Клиент-Материал
2. Из основной записи дебитора (сбыт.ракурс вкладка Отгрузка
3. Из основной записи материала (Сбыт.ракурс1)
если значение не найдено, выставляется вручную. Пока никакой информации о типе клиента WK я нигде по этому поводу не видел
СообщениеДобавлено: Пн, сен 13 2010, 10:07
Спасибо, такую возможность мы использовали. В erp можно и с ручную проставить значение.
Вся трудность в том, торговые документы у нас создаются в CRM, а там такого понятия, как завод мы найти не можем.
Поэтому наверное и роль партнера WK нет смысла использовать.
Заказы при сохранении передаются в ERP, и если какие-то поля не заполняются, то валится ошибка репликации.
Может быть есть еще какие-то варианты, автоматически определять завод?
СообщениеДобавлено: Пн, сен 13 2010, 10:33
...CRM не юзал. не могу помочь. сорри, но надо уточнять, что вы в CRM)))
СообщениеДобавлено: Пн, сен 13 2010, 11:12
Justudent написал:
Сорри,
Я хочу настроить определение завода уже в ERP, но по данным которые вводятся в CRM.
А через таблицу условий такой фокус не пройдет? Как например, для расчета цен?
СообщениеДобавлено: Ср, сен 22 2010, 11:29
Вт, апр 24 2007, 15:56
Вы по-моему перепутали понятия ВИД и ТИП партнера.
1) Вероятно, ваш вид партнера "Завод" (по аналогии, например со стандартным LW), несмотря на название, таковым не является - это действительно роль для ввода дебиторов (а может все-таки кредиторов??).
2) Типы партнеров WK (Завод) - вообще не разрешены для использования в схемах партнеров SD.
3) Определение завода в позиции документа SD делается посредством поля "Поставщик" в CRM.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 23 2010, 11:30
Может и перепутала, просто у нас в MM есть только поставщики, и роли партнеров мы не используем.
Но поскольку требование есть, его надо решать , поэтому пытаюсь разобраться.
Спасибо за ответ.
Если можно, разъясните как настроить эту связку CRM - ERP.
Я так понимаю, что erp заводы реплицируются в crm как ДП? Но ведь они должны как-то отличаться от обычных поставщиков или вообще других деловых партнеров дебиторов?
