Текущее время: Вс, сен 27 2026, 15:31
 Заголовок сообщения: Правило расчета в видах условий
СообщениеДобавлено: Пн, сен 27 2010, 13:57
Вт, ноя 28 2006, 15:02
Возникла такая ситуация: есть вид условия. Правило расчета в нем стояло В - фиксированная сумма. В системе работали, создавали заказы, фактуры. Это условие прописывалось. Все отлично работало. Возникла необходимость изменить правило расчета в виде условия на С - количество.
Настройку перенесла. Теперь смотрю старые фактуры - данного вида условия в заказах, фактурах в "условиях" нет. Условия точно были, потому что смотрю фактуры в системе, с которой копировали, в ней еще нет моей настройки и условия в фактуре есть.
Такой вопрос: может ли пропадание вида условия зависеть от того, что я изменила в настройке вида условия правило расчета?
Если да, то может ли перенос настройки как-то негативно в дальнейшем сказаться?
 Заголовок сообщения: Re: Правило расчета в видах условий
СообщениеДобавлено: Пн, сен 27 2010, 14:14
Вт, апр 24 2007, 15:56
Вообще никакие настройки, даже полное удаление условий не может привести к "исчезновению" данных с закладки "Условия" в уже созданных документах. Поэтому уже одно это звучит как-то странно. Далее. Что вы подразумеваете под термином "попадание условий"? В новых заказах расчет цен с этим ВУ происходит без ошибок?
СообщениеДобавлено: Пн, сен 27 2010, 14:21
Новые заказы рассчитываются без ошибок.
Под термином "пропадание условий" имею ввиду, то, что в одной системе (куда настройки не доносились), смотрю фактуру старую - в ней виды условий есть, все рассчитано, все хорошо. В скопированной системе, куда перенесла настройку в этой же фактуре данных видов условий нет.
Эти условия рассчитывались формулой. Обнаружили только что, что формулы были неактивны (в скопированной системе). Может из-за этого их не видно в старых фактурах?
СообщениеДобавлено: Пн, сен 27 2010, 14:26
Это более вероятно. Кроме того, если к ВУ есть самописаные формулы - то при изменении типа условия их как минимум нужно перепроверить на корректность, а скорее всего придется переписывать.
СообщениеДобавлено: Пн, сен 27 2010, 14:32
Самописные формулы простейшие, в эти виды условий передаются значения того или иного условия.
Только теперь стоит вопрос: как же сделать так, чтобы эти условия опять появились в старых документах в скопированной системе?
 Заголовок сообщения: Re: Правило расчета в видах условий  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пн, сен 27 2010, 15:32
Разобрались. Оказалось разработчик "убивает" эти виды условий везде. Тема закрыта
