Текущее время: Пн, сен 07 2026, 16:12
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 19 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Деблокирование сф SD для бухгалтерии
СообщениеДобавлено: Вт, сен 28 2010, 07:26
Вт, апр 17 2007, 14:59
<я не знать русский языка>.
Такая вот проблема, при деблокировании с/ф система ругается
"Проводка по основному счету" не разрешено (СПП 3-284-3).
№ сообщения BS007.
Как решить проблему?
 Заголовок сообщения: Re: Деблокирование сф SD для бухгалтерии
СообщениеДобавлено: Вт, сен 28 2010, 08:27
Вт, апр 24 2007, 15:56
См. подробный текст сообщения - там всё написано.
Что-то не так со статусами СПП.
СообщениеДобавлено: Вт, сен 28 2010, 08:54
Diagnosis
The current status of object 'СПП 3-284-1' prohibits business transaction 'Проводка по основному счету'.
Procedure
To process business transaction 'Проводка по основному счету', you first have to change the status of object 'СПП 3-284-1' to allow the transaction 'Проводка по основному счету'.
This gives you an overview of the system and user statuses that affect the transaction. A transaction can only be executed if there is at least one status that allows it and there is no status that forbids it.
Может было у кого-нить что-то подобное?
СообщениеДобавлено: Вт, сен 28 2010, 14:20
Пт, окт 10 2008, 09:06
Чиво тут голову ломать, обратитесь к контролингу(может даже к FI, на всякий случай чтоб проверили счет).
они должны разрешить проводку изменив статус.
Плохо когда не знал, да еще и забыл..
СообщениеДобавлено: Вт, сен 28 2010, 16:20
Вт, май 17 2005, 13:35
Ну, контроллинг тут как бы не причем. СПП элементы - это все-таки PS. Так что открывайте этот СПП в CJ20N и смотрите его статусы, как уже посоветовали. Скорее всего он просто не деблокирован, но могут быть и заморочки с пользовательскими статусами.
СообщениеДобавлено: Ср, сен 29 2010, 04:34
Проверил СПП статус открыт.
А вот обратиться в СО не могу... я тут и СО и FI и ММ и все остальное )
СообщениеДобавлено: Ср, сен 29 2010, 06:51
Пн, сен 03 2007, 13:20
В ветке форума по PS тогда обратитесь
СообщениеДобавлено: Ср, сен 29 2010, 09:08
Значит в CJ20N еще раз открываем этот СПП и по верхнему меню выбираем обработать-статус-деблокировать. В результате в статусной строке должно появиться "ДЕБЛ". Учтите, эта операция не обратима (в статус ОТКР СПП вернуть уже не удастся).
СообщениеДобавлено: Ср, сен 29 2010, 09:09
LKU написал:
Так и есть. ОТКР это для пользов.
СообщениеДобавлено: Ср, сен 29 2010, 09:12
все. ушел от сообщения. теперь упоролся на новом сообщении:
ПФМ не задано/не выведено в позиции 00000 (1000//)
№ сообщения FI313
Diagnosis
In company code (&2) the component Funds Management is active. This requires the entries or the derivation of a funds center.
You can use the following elements to derive the funds center: company code 1000/ account or CO object .
Procedure
Enter a funds center or ensure that the funds center can be derived from the possible assignments by:
assigning a funds center in the commitment items- master record or maintaining the assigning of a funds center to the CO object.
Может подскажите, в каком направлении шагать?
СообщениеДобавлено: Ср, сен 29 2010, 09:15
Уу... Это у вас деривация контировок не настроена в FM. Запускаем мегатранзакцию FMDERIVE, активируем трассировку, потом снова пытаемся деблокировать фактуру. В результате появится всплывающее окно, с расшифровкой работы этой самой деривации.
СообщениеДобавлено: Ср, сен 29 2010, 09:21
LKU написал:
Еще бы знать как этим пользоваться )
СообщениеДобавлено: Ср, сен 29 2010, 09:30
Ну, раз вы там один в поле воин - разбирайтесь. Или приглашайте специалистов по FI-FM.
СообщениеДобавлено: Ср, сен 29 2010, 09:49
да.. я бы приглосил, но от моего желания ничего не зависит. Так что приходится разбираться.
Вот помощь мне бы не помешала.
СообщениеДобавлено: Ср, сен 29 2010, 10:00
Ну, запускаете FMDERIVE, дальше кнопка тест (F8) и внизу будет как раз кнопка активации трассировки.
Понять, как настраивается эта деривация в принципе можно, особенно,е сли она уже в системе настроена и есть на что посмотреть. Другое дело выстроить правила деривации с нуля - вот это уже задача для FM-щика.
