Текущее время: Пн, сен 07 2026, 17:17
 Заголовок сообщения: Проверка доступности - изменение количества в заказе
СообщениеДобавлено: Ср, сен 22 2010, 17:20
Ср, янв 16 2008, 11:17
День добрый!
В заказ сформировал потребность на 10 шт.
Создана поставка на 5, остальные 5 штук уже не нужно отгружать клиенту.
Но заказ по-прежнему "держит" оставшиееся 5 шт.
Нужно сделать так, чтобы 5 шт.были доступны для других заказов.
Если не ошибаюсь при проверке доступности позиции заказа с заполненным полем "Блокировка поставки" не учавствуют.
Пробовала ставить заполнять Блокировку поставки и заголовке, и в позиции. Запускала v_v2.
Заказ все еще формирует потребность на 5 шт.
Работает только вручную изменить количество в заказе, до нужного.
Это единственный вариант?
 Заголовок сообщения: Re: Проверка доступности - изменение количества в заказе
СообщениеДобавлено: Ср, сен 22 2010, 18:31
Чт, май 20 2010, 14:28
Отклоните позицию, указав причину отклонения.
С уважением, Юрий.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 23 2010, 08:32
Пт, окт 10 2008, 09:06
mym написал:
так же бы сделал!
с уважением, тоже Юрий :)
Плохо когда не знал, да еще и забыл..
 Заголовок сообщения: Re: Проверка доступности - изменение количества в заказе  Тема решена
СообщениеДобавлено: Чт, сен 23 2010, 09:08
можно и блокировкой поставки добиться этого эффекта.
спро-сбыт-основные функции-проверка доступности - передача потребности - юлокирование подтверждения количеств по блокировкам поставки.
СообщениеДобавлено: Пн, сен 27 2010, 14:17
Вт, ноя 28 2006, 15:02
Если речь идет о том, чтобы к одному заказу была одна поставка, и оставшаяся потребность по "заказу" снималась (заказ - 10 шт, поставка - 5 шт, 5 шт. осталось висеть по заказу), то снятие потребности можно добиться изменив основные данные по дебитору: в ракурсе отгрузка, поле - частичная поставка по позициям, проставить В Создать только одну поставку (также с количеством = 0).
таким образом оставшаяся потребность по заказу будет сниматься всегда, если создана поставка.
Правда в этом случае вторую поставку на этот же заказ уже не создать.
СообщениеДобавлено: Пн, сен 27 2010, 17:49
Вт, апр 08 2008, 10:42
1) уменьшить количество до нужного, на оставшееся в исторических целях создать ещё одну позицию и её отклонить,
но изящней
2) проследовать на закладку Отгрузка и там прописать ЧастчПостав/Поз = B
