Текущее время: Вс, сен 27 2026, 16:07
 Заголовок сообщения: Неправильно подтягивается счет при сохранении счет-фактуры
СообщениеДобавлено: Пт, окт 01 2010, 14:22
Ср, дек 02 2009, 15:40
в VKOA для сбытовой орг, контировки дебитора, контировки материала, кода счета прописала основной счет.
в OVKK для сбытовой орг, канала сбыта присвоила схему калькуляции в которой указан код счет. но в исходящей счет -фактуре при перемещении между БЕ не подтягивается нужный "основной счет". Подскажите, что еще надо сделать?
 Заголовок сообщения: Re: неправильно подтягивается счет при сохранении счет-фактуры
СообщениеДобавлено: Пт, окт 01 2010, 16:05
Пн, сен 03 2007, 13:20
В фактуре посмотрите анализ выбора счёта последовательность доступа ваша ли выбралась и по той таблице доступа которая должна была отработать посмотрите какое из значений система не увидела и поэтому доступ к счёту не был произведён.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 01 2010, 16:59
в анализе выбора счета пусто
СообщениеДобавлено: Пт, окт 01 2010, 20:55
А какая схема в анализе фигурирует KOFI00 или какая то ваша? Какие то таблицы в анализе к схеме отображаются?
Возможно к схеме выбора счёта не привязан вид условия или привязан, но к виду условия не привязана последовательность доступа. Если последовательность доступа привязана, то в поледовательности нет таблицы, которую вы заполнили в VKOA
СообщениеДобавлено: Вт, окт 05 2010, 11:44
у меня оказывается в заказе на перемещение между БЕ подтягивается другая схема калькуляции.
в OVKK я прописала для сбытовой и каналу "внутреннее перемещение" и для схемы клиента нужную схему, но она не подтягивается. единственный вопрос: схема документа в OVKK откуда она берется, может в ней проблема?
СообщениеДобавлено: Вт, окт 05 2010, 12:58
для закупочной орг в SPRO в закупках определила присвоила ГрСхем, затем присвоила схему калькуляции для грСхем и ГрСхемПоставщика. В заказ все равно не подтягивается нужная Схема
СообщениеДобавлено: Вт, окт 05 2010, 13:01
извините, все получилось, видимо настройки долго шли :)
сейчас дойду до с-ф и посмотрю подтянется ли там нужный счет.
СообщениеДобавлено: Вт, окт 05 2010, 15:24
Все получилось, действительно из-за того, что в заказе неправильно подтягивалась схема калькуляции в счет фактуре выбирался не тот счет.
