Текущее время: Вс, сен 27 2026, 13:59
 Заголовок сообщения: Курс валюты - как поставить прошлой датой, если курс копируется из даты фактуры
СообщениеДобавлено: Вт, окт 05 2010, 06:45
Пн, ноя 20 2006, 09:12
Добрый день, коллеги!
Не подскажите, как можно поставить курс прошлой датой, если курс валюты копируется с даты фактуры? и для чего служит поле в заказе ФиксирДтВалютир?
 Заголовок сообщения: Re: Курс валюты - как поставить прошлой датой, если курс копируется из даты фактуры
СообщениеДобавлено: Вт, окт 05 2010, 09:12
Пт, окт 10 2008, 09:06
Sagat написал:
А не из даты цены?
Плохо когда не знал, да еще и забыл..
СообщениеДобавлено: Вт, окт 05 2010, 09:22
нет не из даты цены. курс валюты ссылается на дату фактуры. вот теперь надо бы как раз так и сделать чтобы ссылалась на дату цены.
СообщениеДобавлено: Вт, окт 05 2010, 09:27
Вт, май 17 2005, 13:35
Начнем с того, что в SD есть разные курсы. Один испольуется для пересчета из валюты условия цены в валюту документа в калькуляции цен. И это курс зависит от даты цены.
Другой используетя для конвертации сумм в валюте документа во внутреннюю валюту в момент проводки и устанавливается в заказе
(заголовок, закладка "финансовая бухгалтерия", поле "курс")
viewtopic.php?f=2&t=51203&p=328801&hilit=%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%2A#p328801
Поэтому конкретизируйте проблему:
- какая у вас валюта документа (в заголовке)?
- в какой валюте вводится цена с хеме калькуляции?
- на какой именно курс вы хотите повлиять?
СообщениеДобавлено: Вт, окт 05 2010, 10:21
Спасибо ОГРОМНОЕ))) получилось ссылка помогла. "Другой используетя для конвертации сумм в валюте документа во внутреннюю валюту в момент проводки и устанавливается в заказе
(заголовок, закладка "финансовая бухгалтерия", поле "курс") viewtopic.php?f=2&t=51203&p=328801&hilit=%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%2A#p328801 "
СообщениеДобавлено: Вт, окт 05 2010, 15:46
Пн, фев 22 2010, 17:10
LKU написал:
Все верно, только, если не ошибаюсь, какую дату берем для пересчета условия, определяется настройкой вида условия(поле "дата цены").
СообщениеДобавлено: Пн, окт 18 2010, 10:17
Вт, мар 06 2007, 18:34
Еще тип даты для валюты настраивается в правилах копирования в биллинговый документ - есть отдельный индикатор на уровне правил копирования для позиций.
