Текущее время: Вс, сен 27 2026, 14:45
 Заголовок сообщения: Фактурирование из Плана фактурирования, но по отгрузке
СообщениеДобавлено: Вт, июл 12 2005, 12:09
Чт, фев 24 2005, 13:26
Проблема следующая. Фактурирование заказа настроено по плану фактурирования (сделано специально для ТАП). В результате итоговая фактура делается на сумму, указанную в Плане Фактурирования, несмотря на суммы фактических отгрузок. А это неверно. Что можно с этим поделать ? Можно ли фактурировать и на основе Плана фактурирования и на основе поставок ОДНОВРЕМЕННО ?
СообщениеДобавлено: Ср, июл 13 2005, 10:26
Неужели никто не сталкивался с такой проблемой ?
СообщениеДобавлено: Пт, июл 15 2005, 07:28
Добрый день,
Насколько Я знаю, план фактурирования необходим только для того, чтобы сформировать план выставления счетов-фактур и при необходимости можно настроить создание ТАП в FI для ожидания денег. Естественно, в этом случае в фактуру попадают суммы только из самого плана фактурирования, а не по сумме отгруженного количества.
А после отгрузки уже выставляются реальные фактуры на сумму поставок.
У нас тоже есть большое непонимание стандартной работы плана фактурирования. Мы даже уже думаем о том, чтобы его вообще не использовать.
Буду рад, если мое сообщение Вам поможет.
Айдар.
СообщениеДобавлено: Пт, июл 15 2005, 09:01
В том то все и дело, что даже настроив правило копирования фактуры из поставки, фактура по поставке не создается, если в заказе прописан план фактурирования.
 Заголовок сообщения: даже настроив правило копирования фактуры из поставки, факту
СообщениеДобавлено: Пн, июл 18 2005, 09:48
Проблема решается изменением стандартной программы копирования из заказа в поставку! :D
СообщениеДобавлено: Чт, июл 21 2005, 12:07
Вообще то лучше сделать отдельно документ (заказ) - Запрос требвоания авансового платежа с планом фактурирования, а в случае уже реальной отгрузки - делаем нормальный заказ, поставку и выставялеся окончательную фактуру (реальную)
