Текущее время: Пн, сен 07 2026, 11:51
 Заголовок сообщения: БЦ переработка
СообщениеДобавлено: Вт, окт 19 2010, 15:43
Вт, апр 27 2010, 12:30
Друзья, добрый день!
Есть проблемка с реализацией бизнес-процесса. Поиск результатов не дал... если у меня кривые глаза ткните в тему, пожайлуста.
БЦ следующий, мы производственное предприятие ООО "А", которое продает товары соб. произв., но также принимает материалы на переработку ( получается давальческая схема нам), т.е. нам привозят 2 листа стали и говорят нарежте на куски. Соответственно мы продаем это как услугу. Но ведь нужно делать и вх. поставку(материала котор. нам дают) и исх. (новго материала который получился)
Кто реализовывал такое и как?
Заранее спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: БЦ переработка
СообщениеДобавлено: Вт, окт 19 2010, 16:24
Чт, сен 29 2005, 07:34
приходы и отгрузка через MM. Ведь складской учет вести надо. А услуги через сбытю. Самый простой подход к решению.
В MM заказ на поставку + списания под заказ. В сбыте стандарт Торговый документ - СФ
СообщениеДобавлено: Вт, окт 19 2010, 16:48
Пн, сен 03 2007, 13:20
Стоимостной и количественный учёт по принимаемым давальческим материалам и изготавливаемой в результате этого продукции нужен? Какими проводками отражаются эти движения? Какая требуется аналитика (учёт запасов в разрезе контрагентов, партионный и т.п.)
Исходя из этого существует множество вариантов реализации.
А реализацию лучше действительно делать через сбыт как услугу. При этом как вариант, если нужно собирать и наши затраты на эту услугу и выручки видеть, то затраты собирать на сервисный заказ и потом сбытовой заказ создавать непосредственно из сервисного заказа.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 20 2010, 08:19
стало интересно про затраты. А какой именно Сервисный заказ? Какой документ системы вы имеете в виду?
СообщениеДобавлено: Ср, окт 20 2010, 08:36
Коллеги спасибо за участие...
Интересует инфа про сервисный заказ, почему именно он... опыта работы с ним не имел....
СообщениеДобавлено: Ср, окт 20 2010, 08:52
http://help.sap.com/saphelp_erp2005/hel ... ameset.htm
Создавать заказы, например, без ссылки на сообщение IW31 транзакцией, только в отличии от ТОРО другие виды заказов используются, соответветсвенно с другими полями для заполнения. А вообще CS это гибрид PM и SD
СообщениеДобавлено: Ср, окт 20 2010, 09:41
Вт, апр 24 2007, 15:56
Abral написал:
Вы имеете ввиду сервисный заказ с выручкой, и фактурирование на основе затрат с использованием запроса фактуры. Правильно?
СообщениеДобавлено: Ср, окт 20 2010, 09:45
Фактурирование с использованием запроса фактуры можно и не делать, надо смотреть от потребностей. Можно просто создавать заказ сбытовой из сервисного заказа и потом фактурировать VF01. Можно же и не по полной использовать CS, а только его кусок
СообщениеДобавлено: Ср, окт 20 2010, 09:58
Да-да, меня как раз это и интересовало, можно ли не по саповскому сценарию :wink:
Настраивал сервисные заказы "от обратного" - те которые без выручки, создаются из заказа клиента.
А про генерацию заказов клиента из сервисных читал в хелпе, но там так все мутно написано...
Не расскажете подробнее? Думаю многим будет очень интересно.
В частности, интересует такой вопрос - если создавать обычный заказ клиента, то нужно ли вручную контировать позицию на сервисный заказ, чтобы на него выручка упала, или там какой-то специфический альтернативный механизм задействован?
СообщениеДобавлено: Ср, окт 20 2010, 10:50
Точно руками контировку не проставляли :)
Года 3 назад этой темой занимался, попробую на досуге дома поднять старые свои материалы с проекта. Ну, а так по модулю CS на сколько помню несколько раз было различных обсуждений несколько лет назад и обычно в ветке ТОРО, можно по поиску постараться поднять тарые темы.
