Текущее время: Пн, сен 07 2026, 12:05
 Заголовок сообщения: ПФМ и финансовая позиция в сбыте
СообщениеДобавлено: Пт, окт 15 2010, 11:06
Чт, окт 08 2009, 09:31
Всем ДД!
Может уже кто сталкивался....
В исходящей поставке создаем документ отпуска, при этом выдается ошибка заполните ПФМ и финансовую позицию,
проверяю заказ клиента и таблицу FMZUOB, данные везде присутствуют.
При этом отпускаю аналогичную поставку, но с другими материалами, все проходи корректно.
В какую сторону копать?
Заранее спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: ПФМ и финансовая позиция в сбыте
СообщениеДобавлено: Пт, окт 15 2010, 11:48
Пт, апр 10 2009, 11:13
в сторону FM...
проверьте настройки деривации (fmderive), включите трассировку и посмотрите как отрабатывает...
СообщениеДобавлено: Пт, окт 15 2010, 11:56
деривацию проверяли
до отладчика доберемся в последнюю очередь.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 15 2010, 12:50
а отладчик тут и не причем... в fmderive жмете кнопочку тест появляется окошко, внизу которого есть кнопочка трассировка...
СообщениеДобавлено: Пт, окт 15 2010, 13:40
спасибо, не правильно понял...
методом научного отбора вычислил глючную позицию в заказе....
по данным заказа она отличается только налоговой классификацией, по остальному 100% совпадение.
 Заголовок сообщения: Re: ПФМ и финансовая позиция в сбыте  Тема решена
СообщениеДобавлено: Ср, окт 20 2010, 10:51
Проблема решена,
при отпуске формировалось отклонение по цене, при этом на этот счет небыли прописаны ПФМ и фин.позиция.
Всем спасибо.
