Текущее время: Вс, сен 27 2026, 14:46
 Заголовок сообщения: Данные экспорта
СообщениеДобавлено: Чт, окт 21 2010, 07:33
Пт, окт 10 2008, 09:06
Добрый день, товарищи
Есть необходимость вести данные экспортных бумажек в одном месте, таких как:
№ паспорта сделки Дата паспорта сделки
№ инвойса Дата инвойса
№ ГТД Дата ГТД
Возможно расширениями фактуры, если они есть? У кого какой опыт?
АБАП в самую последнюю очередь.
Плохо когда не знал, да еще и забыл..
 Заголовок сообщения: Re: Данные экспорта
СообщениеДобавлено: Чт, окт 21 2010, 10:47
Вт, май 17 2005, 13:35
Ну, либо пользоваться данными внешней торговли, как предлагает SAP CIS, либо абапом добавлять свою закладку в заголовке/позиции фактуры и рисовать там любые нужные поля.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 21 2010, 12:26
LKU написал:
Спасибо за совет, не подходят нам данные внешней торговли, ГТД то можно запихать, а вот чтобы все вместе не получается. Проблема в том, что бизнесу эти данные необходимо вести после того как уже прошли проводки, сф деблокирована. Все от того, что номер ГТД может быть известен через 3 дня, а может через 2 месяца. Все поля в фактуре, на сколько я понял в принципе, после деблокировки не доступны в режиме изменения. Вы конечно скажете что надо было от этого и плясать, но поздно, я уже сам догадался)))))
Придется рисовать.
Спасибо еще раз
 Заголовок сообщения: Re: Данные экспорта  Тема решена
СообщениеДобавлено: Чт, окт 28 2010, 07:33
нарисовали новую вкладочку, используя BADI
очень даже симпатишно..
