Текущее время: Вс, сен 27 2026, 14:45
 Заголовок сообщения: Два условия вида VPRS в схеме калькуляции.
СообщениеДобавлено: Вт, окт 26 2010, 18:18
Вт, окт 31 2006, 16:44
В схеме калькуляции есть два вида условия VPRS и ZVPRS (полная копия VPRS), оба статистические.
1. Создаю заказ, всё нормально. Оба условия определяются.
2. Далее ИП, отпуск материала и ... Фактура
3. В фактуре ПОСЛЕДНЕЕ из условий с ошибкой: "217 Ошибка при определении суммы/значения."
Сделал тоже самое на IDES-е с стандартнами саповскими настройками (ну, только вид условия в схему калькуляции добавил) - таже песня.
В принципе, свою проблему я решил "обходным путём", но осадок остался. Чё за фигня? В Сапе принципиально нельзя использовать в фактуре два условия типа "G"?
 Заголовок сообщения: Re: Два условия вида VPRS в схеме калькуляции.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 27 2010, 09:21
Вт, апр 24 2007, 15:56
А подробный текст ошибки какой? И что пишется в анализе цен в фактуре?
СообщениеДобавлено: Ср, окт 27 2010, 12:44
Появляется только в фактуре по ИП, я так понимаю это связано с отпуском материала.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 27 2010, 12:57
Вт, апр 08 2008, 10:42
насколько помню, где-то в нотах упоминается, что не может быть два условия типа G в одной схеме, оттуда и ноги.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 27 2010, 13:53
Точно, 2 условия с типом 'G' нельзя использовать (см .ноту 15462).
А я-то сначала попутал с условиями типа 'Q', которые так же могут использоваться...
СообщениеДобавлено: Пт, окт 29 2010, 11:03
Спасибо, Прочитал ноту так и есть.
