Текущее время: Вс, сен 27 2026, 16:06
 Заголовок сообщения: Для Заказчика основных данных клиента НЕТ.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 28 2010, 13:11
Ср, окт 15 2008, 08:32
"Для Заказчика основных данных клиента НЕТ"- такое сообщение выходит при попытке сформировать заказ VA01, после проставления Заказчика.
Что делаем не так?
В основной записи Дебитора указан Заказчик именно этот......
Если Вы не делаете ошибок, значит, вы решаете слишком простые задачи. И это большая ошибка.
http://saptex.blogspot.com/2011/04/blog-post_2565.html
 Заголовок сообщения: Re: Для Заказчика основных данных клиента НЕТ.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 28 2010, 13:19
Вт, апр 24 2007, 15:56
Проверьте в тр.XD03 рынки сбыта для этого заказчика
