Текущее время: Вс, сен 27 2026, 16:07
 Заголовок сообщения: Ставка НДС для разных заводов
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 01 2010, 11:55
Ср, дек 02 2009, 15:40
Скажите, плиз, в карточке материала(mm42) возможно ли определить ставку НДС (вкладка Логистика филиала, область действия : завод) для каждого завода свою. Мы пробовали, но ставка меняется для всех заводов.
 Заголовок сообщения: Re: Ставка НДС для разных заводов.
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 01 2010, 14:33
Вт, апр 24 2007, 15:56
Вы наверное имеете ввиду код налога?
Возможно, это уже обсуждалось
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 01 2010, 15:40
Нам именно ставку надо менять в зависимости от завода или сбытовой, например есть две БЕ, одна БЕ1 работает с НДС 18% и у нее есть Сбытовая1, и есть БЕ2 работает без НДС у нее есть Сбытовая2. При продаже из Сбытовой2 выделять НДС не надо.
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 01 2010, 16:39
Можно настроить последовательность доступа таким образом, чтобы при продаже из сбытовой2 выбирался код налога со ставкой 0%. Можно для сбытовой2 сделать отдельную схему калькуляции вообще без условий НДС. Ну и другие вариации тоже возможны...
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 01 2010, 18:37
сделали новую схему без ндс, спасиб.
