Текущее время: Вс, сен 27 2026, 16:06
 Заголовок сообщения: Не удаляется заказ из-за последующих документов
СообщениеДобавлено: Чт, июл 14 2005, 10:16
Коллеги!
Странная ситуация, может, кто-то знает, как бороться...
Был создан заказ, по одной из его позиций создана фактура F2 (с соответствующих бухгалтерским и контроллинговым документами).
Теперь появилось желание этот заказ удалить. Сторнируем фактуру (S1), FI и CO-документы создаются, в потоке документов все отображено как исполненное и выравненное.
Захожу в заказ, выбираю "Удалить" и получаю сообщение о том, что заказ не может быть полностью удален из-за последующих документов. Т.е. остается та самая фактурированная/сторнированная позиция.
Поставил для позиции причину отклонения "Сторнирован". Удалить не дает.
Как же с ней теперь быть? Если не считать возможной транзакцию SE16.
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Чт, июл 14 2005, 10:28
Привет.
На сколько я знаю, невозможно удалить Заказ, по которому уже были созданы какие-либо документы.
Конечно, можно пойти нестандартным путем, но это не есть хорошо.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 14 2005, 13:59
Администратор
Администратор
Пн, авг 16 2004, 21:27
Есть такое предложение: пойти в таблицу VBFA и посмотреть весь поток документов по заказу досконально. Поскольку при полностью сторнированной стандартной сбытовой цепочке (сторнирована фактура, ОМ, откачено комплектование, удалена поставка) заказ удалить можно. Из идей есть только та, что при создании ТОЛЬКО фактуры и ее последующем сторнировании заказ не удалится вообще. Но это, как я уже сказал, надо смотреть и проверять по таблицам.
Admin
e-mail: admin @ sapforum.ru
 Заголовок сообщения: как вариант
СообщениеДобавлено: Чт, июл 14 2005, 20:44
Чт, авг 26 2004, 08:52
попробовать отладку- поставить брекпоинт на системном сообщении - наверняка у него есть номер и посмотреть чего система находит в ссылках на этот заказ чуть выше.
Вообще-то возможны какие-то статусы в позиции или заказе - можно посмотреть схему статусов
или все же не все сторнировал по заказу- по моему счет-проформа не сторнируется.
или сделать прогу, которая почистит поток документов по этому заказу
и наладить архивацию - короче - нужно анализировать.
 Заголовок сообщения: Re: как вариант
СообщениеДобавлено: Пн, авг 01 2005, 15:14
Bob написал:
иди в отладку. уверен на 100% что проблема в юзер-екзите и зед-таблицей. скорее всего тдет проверка записей в этой таблице. лечится изменением логики екзита или ручками правится таблица.
