Текущее время: Вс, сен 27 2026, 16:07
 Заголовок сообщения: Не виден бух.документ в потоке документов к счет-фактуре SD (при переходе на ERP 2005)
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 15 2010, 14:03
Чт, окт 02 2008, 13:55
Столкнулись с такой проблемой: после конвертации базы из 4.7 в ERP2005 при просмотре счета-фактуры в VF03 в потоке документов не видно бух.документа.
По счет-фактуре SD был создан FI-документ, и из просмотра бух.документа в FB03, "Среда - среда документа - первичный документ" открывается просмотр сч-ф VF03.
НО, если эту же счет-фактуру открыть в VF03 и посмотреть поток документов (Shift+F7) то там этого FI-документа нет. Также если просмотреть "Обзор:учет и отчетность" (Shift+F4), то выходит сообщение "Документ бухучета еще не создан".
Такое происходит только при просмотре старых документов, созданных еще в старой системе. Вновь созданные документы отображаются как надо.
Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой? Подскажите что можно сделать и как решить?
 Заголовок сообщения: Re: Не виден бух.документ в потоке документов к счет-фактуре SD (при переходе на ERP 2005)
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 15 2010, 14:09
Вт, май 17 2005, 13:35
Возможно, изменился код логической системы в SCC4?
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 16 2010, 09:31
Да, код изменился. А можно поподробнее, как это влияет на поток документов?
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 16 2010, 09:43
Действительно, изменили код в системе на старый, все документы стало видно!
Спасибо большое!! :)
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 16 2010, 10:10
Только теперь у вас не будут видны в потоке документов те документы, которые успели создать, пока был новый код логической системы.
А влияет очень просто: потрассируйте кнопку "поток документов" в vf03 под тр. st05 и сами увидите, что при селекте к bkpf в том числе используется код логической системы.
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 26 2010, 15:29
Пт, апр 13 2007, 16:52
Если ещё актуально. То в дополнении к вышесказанному LKU: Для конвертации логических систем можно попробовать (на свой страх и риск ес-но :) ) тр. BDLS или BDLSS.
