Текущее время: Вс, сен 27 2026, 16:07
 Заголовок сообщения: Ошибка KI249 "Укажите только действительную контировку"
СообщениеДобавлено: Сб, ноя 20 2010, 14:59
Вт, дек 08 2009, 06:33
Доброго всем дням!
Выполняю проводку СФ в FI, позиция которой сконтирована на СПП элемент.
Более ничего не указано в разделе контировка.
Диагноз из сообщения: укажите только одну контировку и приводиться перечень возможных контировок. И внизу "The posting row affected is 0000001006 and the account is 9001010000."
Где последнее это счет выручки. А вот что такое '0000001006' никак не пойму.
Подскажите от чего вообще зависит контировка?
Тип партии поставки?
 Заголовок сообщения: Re: Ошибка KI249 "Укажите только действительную контировку"
СообщениеДобавлено: Сб, ноя 20 2010, 20:29
Пн, сен 03 2007, 13:20
Контировка в даннном случае МВЗ, внутренний заказ, СПП...
а 0000001006 очень похоже на внутренний заказ или МВЗ и похоже возникает конфликт между контировками
СообщениеДобавлено: Сб, ноя 20 2010, 20:51
Кроме того, посмотрите ещё ноты, например, 638894 и 585356
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 22 2010, 15:10
Чт, сен 29 2005, 07:34
100% на лицо контировка на несколько объектов одновременно. Надо смотреть замещение, раз в СФ пусто. Значит что-то заполняется по мере СПП-элемента в объектах контировки. Если все же контировка заполняется верно в замещении, то можно сделать СПП элемент статистическим и тогда система пропустит эту СФ. Итак
1. Если контировка должна упасть на СПП элемент, тогда берем 1120 событие в OpenFi или наши юзеры и смотрим что там ещё по контировке появляется. Убираем. Глазками ещё раз внимательно посмотреть, что в позиции СФ только один элемент контировки
2. Если СПП элемент чисто информационен (спросить у СО), то необходимо сделать его статистическим (просим PS - привет Наталье :D ) и все пройдет.
П.2 даже можно в тесте сделать для анализа, какой ещё там объект контировки подтянется помимо СПП элемента. Как бы тоже вариант поймать рыбку
