Текущее время: Вс, сен 27 2026, 14:46
 Заголовок сообщения: НДС в торговом документе-Заказ
СообщениеДобавлено: Сб, июл 16 2005, 13:08
Пн, сен 20 2004, 07:15
Торговый документ ЗАКАЗ создается из Предложений позиций при этом из ОЗМ попадает цена , а НДС не подтягивается.Помогите.
СообщениеДобавлено: Пн, июл 18 2005, 09:35
Администратор
Администратор
Пн, авг 16 2004, 21:27
А ты проверял все настройки по налогам (т.е. классификаторы в клиенте/материале, запись условия и т.д.)? Предложение позиции - не более чем стандартный набор материалов с количеством (т.е. шаблон). Мне кажется, что собака, порывшаяся в расчете НДС в заказе, лежит отнюдь не в ПрПоз.
Admin
e-mail: admin @ sapforum.ru
СообщениеДобавлено: Чт, авг 04 2005, 12:42
может я поздно со своим предложением!?
Попробуйте создать условие НДС для требуемой страны,как например,создаете условие цены.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 04 2005, 13:42
Сб, апр 23 2005, 13:16
Admin написал:
У нас налоговая классификация клиента и ОЗМ не участвуют в расчёте НДС.
alex написал(а):
В заказе зайди в закладку Условия позиции и нажми кнопку "Анализ".
В условии MW01 (у вас возможно на другие условия настроен НДС) выбери необходимое вам условие (смотри описание условия) кликни на него мышью и увидишь из-за какого значения не произведён доступ к условию и правь либо заказ либо в транзакции VK11 на необходимый вам вид условия заведи требуемый код налога с соответствующими ключами доступа.
Arbeit macht frei
СообщениеДобавлено: Пт, авг 05 2005, 09:20
а завод у тебя указан? в стандарте налоги опреляютя только после указания завода
СообщениеДобавлено: Пт, авг 05 2005, 09:48
Сори конечно, но я никак не пойму причём здесь завод.
НДС зависит от того в какую страну отгружаем продукцию, и от самой продукции в части на какие счета зачислять.
У нас разведено каналами сбыта:
Россия
экспорт
СНГ
Беларусь
Договора комиссии
В последнем случае мы используем поле причина заказа в которой в принципе дублируем канал сбыта.
Поэтому мы не юзаем налоговую классификацию клиента.
А по ОЗМ мы пользуем поле "группа контировки материа" и поэтому налогую классификацию материала не юзаем.
В своё время просто наверно показалось что так проще, да я и сейчас считаю что так много проще чем заводить 1 и 0 в рынок сбыта ОЗМ и ОЗК, при том что ещё потом сочетание ключей определять из 1, 0, канал сбыта, группа материалов совсем не впечатлило.
Смысл все в том что для налогов можно определить свои наборы ключей и это не будет никоим образом нестандантрным решением.
Arbeit macht frei
СообщениеДобавлено: Сб, авг 06 2005, 11:46
Пт, авг 20 2004, 07:19
Привет.
Вставлю свои две копейки. :)
На самом деле НДС определяется не по только стране грузополучателя, но и по стране покупателя (Заказчика), с которым заключен договор. В частности на нулевую ставку НДС (точнее, на возврат НДС, который вначале все равно уплачивается в бюджет) можно претендовать при соблждении двух условий:
1) Покупатель материала (не грузополучатель) зарегистрирован не в России, а за рубежом.
2) Имеется ГТД, свидетельствующее о вывозе товара за пределы РФ.
Кроме того, различные продукты на территории РФ имеют разные ставки НДС - 0%, 10% и 18%.
В результате, схема предлагаемая САПом по использованию налоговой классификации клиента и материала помогает достаточно изящно внедрить НДС. Несколько выбивается из схемы Беларусь, но создать дубликат основной таблицы НДС с дополнительным ключом по стране импорта (в данном случае отличие идет именно по стране импорта для белорусского покупателя) несложно.
Если у вас начнутся непривычные схемы при продаже товара иностранному покупателю на территории РФ или русскому покупателю с вывозом из РФ, то ИМХО придется плодить записи.
Сабир.
