Текущее время: Вс, сен 27 2026, 10:06
 Заголовок сообщения: Периодическое фактурирование (то ли лыжи не едут, то ли я)
СообщениеДобавлено: Пт, сен 17 2004, 14:44
Вт, авг 17 2004, 12:04
Кажется схожу с ума...создаю договор аренды, затем его фактурирую...система создает мне столько фактур столько фактур сколько сроков создалось.......Ну не было раньше так никогда.Сто раз уже план фактурирования периодический использовала.. Все сроки кроме нужного заблокированы. Посдскажите ,может туплю я
СообщениеДобавлено: Пн, сен 20 2004, 14:19
ну неужели никто не использут периодическое фактурирование? проблема актуальна...
СообщениеДобавлено: Пн, сен 20 2004, 14:23
Вт, авг 17 2004, 10:13
При создании фактур необходимо указать Дату выбора (shift+f7)
СообщениеДобавлено: Пн, сен 20 2004, 14:24
я указываю ее конечно...но система предлагает все равно список из всех фактур
СообщениеДобавлено: Вт, сен 21 2004, 08:12
Пн, сен 20 2004, 06:11
Есть два решения проблемы:
1. Уже подсказал Александр. VF01 - в ссылку ссылочный документ, затем кликаем на Выбор даты (иконка в виде двух листочков календаря) - указываем одну из дат из плана фактурирования, затем Enter и должна вылезти 1 фактура. У нас это прекрасно работает.
2. В самом плане фактурирования можно настроить блокировку фактуры (транзакция OVBJ). Тогда при фактурировании, мы заходим в изменение ссылочного документа, для необходимого срока вручную убираем блок фактуры и через последующие функции (Торговый документ - Отфактурировать) - фактурируем. Создается только одна (неблокированная) фактура. Также пробовали - все получается.
СообщениеДобавлено: Вт, сен 21 2004, 08:50
Я не понимаю почемк не работает схема такая: у меня заблокированы все строки плана кроме одной, я делаю Торговый документ-Отфактурировать и она делает все фактуры, раньше все работало, во всяком случае в 4.6 точно так пользователи делали, а с датой выбора им неудобно
СообщениеДобавлено: Вт, сен 21 2004, 11:36
Странно конечно, но у нас именно так все и работает. Поковыряй настройки плана фактурирования.
СообщениеДобавлено: Вт, сен 21 2004, 11:38
придется дебажить :-(
спасибо за помощь!
СообщениеДобавлено: Вт, сен 21 2004, 11:47
Если в плане фактурирования стоит блокировка на фактуры, необходимо также убедится что данный вид блокировки присвоен виду фактуры.
См. в настройке: Определение причин блокирования фактур
СообщениеДобавлено: Вт, сен 21 2004, 12:07
он присвоен
СообщениеДобавлено: Вт, сен 21 2004, 12:10
ВЕРНЕЕ НЕ ПРИСВОЕН! СПАСИБО ТЕБЕ БОЛЬШУЩЕЕ!Я ИДИЁТ, УБЕЙТЕ МИНЯ КТО-НИБУДЬ!Я ИДИЁТ, УБЕЙТЕ МИНЯ КТО-НИБУДЬ! Я ПРОПУСТИЛА!Я ИДИЁТ, УБЕЙТЕ МИНЯ КТО-НИБУДЬ!Я ИДИЁТ, УБЕЙТЕ МИНЯ КТО-НИБУДЬ!!!
