Текущее время: Вс, сен 27 2026, 16:07
 Заголовок сообщения: Фактурирование с использованием DIP профиля
СообщениеДобавлено: Пн, дек 20 2010, 20:40
Пн, окт 23 2006, 07:11
Всем доброго вечера!
Подскажите, может кто использовал фактурирование на основе затрат, при котором с помощью транзакции DP90 система указывает накопленные затраты за период(например на определнном СПП-элементе (закупка контированная под заказ клиента)) и автоматически создает заказы клиента.
У меня проблема в том, что суммы, указанные в DP90 не копируются в мой вид условия(использую стандартный PR00)
Возможно как-то по особенному для этого случая нужно настроить виды условий и схему калькуляции?
Спасибо, если кто-то подкинет мысль!!
Спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Фактурирование с использованием DIP профиля
СообщениеДобавлено: Чт, янв 20 2011, 16:18
Пн, апр 02 2007, 15:05
ODP4 настроил?
