Текущее время: Вс, сен 27 2026, 14:00
 Заголовок сообщения: Ошибка: Автоматическое создание сервисного заказа из заказа на ремонт
СообщениеДобавлено: Чт, дек 23 2010, 14:21
Ср, янв 16 2008, 11:17
День добрый!
Заказ на ремонт RAS.
в настройках формирования потребности прописано автоматическое создание сервисного заказа SM01
При создании заказа на ремонт получаю ошибку
CO010
The material that you have specified has no material master record in plant .
Запись для завода в MARC есть.
Если убрать настройки по созданию SM01, заказ на ремонт сохраняется - > дело в серисном заказе.
Куда бежать )?
 Заголовок сообщения: Re: Ошибка: Автоматическое создание сервисного заказа из заказа на ремонт
СообщениеДобавлено: Чт, дек 23 2010, 14:46
Вт, апр 24 2007, 15:56
Попробуйте все-таки создать ракурсы этого материала на том заводе, на который ругается система. Бывает, что материал "недосоздан".
СообщениеДобавлено: Чт, дек 23 2010, 18:26
Поробовала... не помогает(
СообщениеДобавлено: Пт, дек 24 2010, 10:33
Ну тогда бряку поставьте на сообщение, перед ним ФМ скорее всего вызывается, который читает данные материала - вот и посмотрите в чем затык. Знание абапа нужно на начальном уровне, ну и полномочия на отладку. Остальное - гадание на кофейной гуще...
