Текущее время: Чт, сен 24 2026, 07:52
 Заголовок сообщения: Настройка экранов и подэкранов ОЗМ и ОЗД
СообщениеДобавлено: Пн, сен 20 2004, 06:20
Пн, сен 20 2004, 06:11
Всем привет!
У нас пропали данные налоговой классификации в ракурсе СбытСбытОрганизац1 при создании ОЗМ.
Наши ММ-щики пытаются настроить этот экран (подэкран), но почему-то у них не получается. Может кто подскажет есть ли там какие-то подводные камни?
Спасибо!
Тима
СообщениеДобавлено: Пн, сен 20 2004, 10:18
Пт, сен 03 2004, 14:49
Я правильно понял - подэкран в ОЗМ не появляется?
если да тогда проверь в конфигурации ОЗМ структуру экранов. должен присутствовать подэкран 2182.
и проверь ведение выбора полей для экранов - 96 группа (для тр-ии, вида материала и ссылку на выбор поля).
СообщениеДобавлено: Пн, сен 20 2004, 11:32
Номер подэкрана есть, но он 2181 для программы SAPLMGD1 - это в настройке (OMT3B). С другой стороны, если я в самой записи ОЗМ (в манданте, где этот подэкран есть) через статус смотрю его техническое имя и там номер экрана 2184. Странно.
Кстати, номер экрана от версии зависит? У меня 4.7.
Для 96 группы полей экрана (OMS9) для транзакций, вида материала и ссылку на выбор поля все корректно настроено.
Может есть какие-то "глюки" в настройке экранов ОЗМ?
СообщениеДобавлено: Пн, сен 20 2004, 11:46
Вт, авг 17 2004, 12:04
а ты для чего настраиваешь структуру экранов для вида материала или транзакции? посмотри для этой твоей группы полей для всех видов материалов, отраслей и транзакций
СообщениеДобавлено: Пн, сен 20 2004, 12:05
посмотри OMT3E, OMS3, OMSA
СообщениеДобавлено: Пн, сен 20 2004, 13:29
В одном манданте при просмотре статуса для ракурса ОЗМ Сбыт:СбытОрг1 - подэкран №2184. В нем таблица налогов есть.
В другом манданте номер подэкрана при просмотре через статус - 1004 . В нем данных налогов нет.
В настройке (OMT3B) есть оба подэкрана. Может подэкран экрану где-то присваивается ????
