Текущее время: Чт, сен 24 2026, 10:30
 Заголовок сообщения: Копирование данных из сбыт.заказа в фактуру FI
СообщениеДобавлено: Ср, сен 08 2004, 11:39
Всем привет!
Хе-хе, снова я со своми вопросами!
Просочилась такая информация, что есть такая славная настроечка, когда из заголовка сбытового заказа (кажись из поля №Заказа на поставку) при создании счета-фактуры данные автоматически копируются в заголовок фактуры FI.
Кто-нибудь что-нибудь знает, слышал?
Буду чрезмерно признателен!
СообщениеДобавлено: Ср, сен 08 2004, 12:35
Вт, авг 17 2004, 12:04
в управлении копирования из торгового документа или поставки в фактуру в Заголовке есть поля №присвоения и ссылочный номер, там ты можешь установить что должно копироваться из сбыта в эти поля в FI
СообщениеДобавлено: Ср, сен 08 2004, 13:16
а все остальные поля, которых нет в этом списке спокойно через замещение копируются
СообщениеДобавлено: Ср, сен 08 2004, 14:50
Спасибочки!Я ИДИЁТ, УБЕЙТЕ МИНЯ КТО-НИБУДЬ!
стану пробовать!
А что есть такое - скопировать через замещение? Какой-такой замещение и где его искать?
Спасибо еще раз!
СообщениеДобавлено: Ср, сен 08 2004, 15:20
транзакция OBBH, я думаю FI-щики ваши должны знать
СообщениеДобавлено: Пн, сен 13 2004, 12:05
Смотри структуру Accit
СообщениеДобавлено: Пт, сен 17 2004, 15:21
Пт, сен 17 2004, 14:40
а можно не только через замещение - можно и еще некоторые поля, которых в списке нет, определить для FI-документа через модуль SD: 1. 01 код проводки (где код дебитора стоит):
Заполение xkomk2(zuonr sgtxt и тд - см. список в хэлпе к "Адаптации системы") в RV60BFZA.
2. Счет выручки (90-й)-через транзакцию CMOD (проект).расширение SDVFX004. 3. Счета налогов - там же, где и счета выручки - через SDVFX006.(BSEG-BSCHL в этих модулях укажет код проводки)
Так таскали ПФМ и ФП из других документов (не по прямому потоку документов), тексты заполняли всякой всячиной, присвоение и тп... Но некоторые поля Fi документов нельзя заполнять здесь принудительно - это все экспериментально... :roll:
