Текущее время: Вс, сен 27 2026, 16:06
 Заголовок сообщения: Курс в фактуре.
СообщениеДобавлено: Вт, янв 11 2011, 13:59
Ср, сен 05 2007, 08:18
При создании счет-фактуры курс берется по дате фактуры. Нужно чтоб курс был на дату отличную от даты фактуры. Кто нибудь решал эту задачу?
 Заголовок сообщения: Re: Курс в фактуре.
СообщениеДобавлено: Вт, янв 11 2011, 14:50
Вт, авг 17 2004, 10:13
Поиск пробовали использовать?
Например, одно из решений...
СообщениеДобавлено: Вт, янв 11 2011, 15:21
Дело в том, что хотят рулить курсом датой, а не указывать нужный курс.
СообщениеДобавлено: Ср, янв 12 2011, 06:17
Пт, окт 10 2008, 09:06
курсом рулите только в заказе, поле "дата цены" для этого. в фактуре как правило уже ничего не меняется, что пришло с заказа то и будет.
Плохо когда не знал, да еще и забыл..
СообщениеДобавлено: Ср, янв 12 2011, 10:17
Заказ может оплачиваться частями, грузиться частями и соответственно на разные счет-фактуры нужен разный курс.
СообщениеДобавлено: Ср, янв 12 2011, 10:34
Вт, май 17 2005, 13:35
Есть бадишка для внутреннего потребления, которая позволяет добавлять новую закладку в заголовке и позициях фактуры. Вот там я нагло подменял vbrk-kurrf, вроде особых проблем не было. Но надо смотреть внимательнее, в vbrk/vbrp несколько полей курсов для разных целей, и вообще за последствия такого шага на вашем проекте не отвечаю ;)
СообщениеДобавлено: Чт, янв 13 2011, 09:22
Пн, ноя 20 2006, 09:12
viewtopic.php?f=2&t=64476 - надеюсь поможет чем нить;)
СообщениеДобавлено: Чт, янв 27 2011, 09:15
Чт, янв 27 2011, 08:49
Добрый день. Мы при создании фактуры управляем датой курса след. образом:
Если пользователь при создании фактуры задал дату в поле "Дата выполнения работи услуг" (kom-fbuda), то
мы в экзите USEREXIT_FILL_VBRK_VBRP подменяем дату vbrk-kurrf_dat = kom-fbuda. И курс для бухучета берется по заданной дате.
