Текущее время: Пн, сен 07 2026, 17:52
 Заголовок сообщения: Запас под заказ клиента для текстовой позиции
СообщениеДобавлено: Вт, янв 25 2011, 09:16
Пт, фев 01 2008, 09:11
Здравствуйте.
Возможно ли сделать сабж?
Сейчас настроил тектсовую позицию, но при проводке запса в MIGO просит настроить автоматические проводки для GBB VKA.
Насколько я понимаю, в этом случае запас уйдет из ММа просто на счет.
Нужен количественный учет, по отдельным заказам, без необходимости вводить материалы в заказах клиента.
Подскажите где можно покопать?
 Заголовок сообщения: Re: Запас под заказ клиента для текстовой позиции
СообщениеДобавлено: Вт, янв 25 2011, 09:47
Пт, апр 10 2009, 11:13
я так понимаю, вы настроили неоцененный запас клиента, чтобы настроить оцененный в классе потребности необходимо указать оценку "M" - Раздельная оценка со ссылкой на документ сбыта/проект...
или, еще как вариант, используете вид движения списание на позицию торгового документа - 231...
СообщениеДобавлено: Вт, янв 25 2011, 10:51
231 вид движения не подходит, поскольку мне нужно не списать запас на заказ, а именно положить на склад под заказ проекта.
насколько я понимаю текстовая опзиция не релевантна для передачи потребности поэтому запас клиента для нее использовать будет нельзя ?
СообщениеДобавлено: Вт, янв 25 2011, 17:07
Чт, сен 29 2005, 07:34
если не настроите assign соответствующего класса оценки, как пример 047, то не получится двинуть по запас по заказ клиента
правда, в виду этого другие косяки смогут вылезти. надо пробовать
СообщениеДобавлено: Вт, янв 25 2011, 20:37
настроил вид потребности для текстовой позиции - результат ноль.
пришлось вернуться к позиции с материалом %)
по другому похоже никак
[не нужно цитировать предыдущее сообщение, если отвечаете на него. Внизу страницы есть кнопка "Ответить". SAA ]
СообщениеДобавлено: Ср, янв 26 2011, 17:31
Вт, июл 10 2007, 10:57
А вы пробовали счета всё-таки настроить? Спрашиваю из спортивного интереса - несколько раз было,
что система просит и проверят настройки счетов, но потом может их и не использовать. Есть (слабая)
надежка что у вас такой же случай...
СообщениеДобавлено: Чт, янв 27 2011, 05:34
Нет, не пробовал. Насколько я понимаю, счета должны быть затратные. С ходу ничего подходящего подобрать не смог, а потом не до того было.
