Текущее время: Пн, сен 07 2026, 19:44
 Заголовок сообщения: Заказ на поставку третьему лицу курсовые разницы
СообщениеДобавлено: Ср, янв 12 2011, 16:36
Вт, дек 26 2006, 12:16
Коллеги, добрый день!
В компании есть следующий порцесс: клиент размещает сбытовой заказ, поставку по нему напрямую совершает поставщик. Процесс реализован через стандартный процесс Third-Party Order Processing.
Проблема:
Контракт с клиентом заключен в валюте, контракт с поставщиком в рублях. Сначала осуществляется неоцениваемое поступление материала (в рублях), затем происходит регистрация с/ф поставщика (в рублях), затем регистрация с/ф клиента (в валюте). При регистрации с/ф клиента, для расчета COGS происходит перерасчет суммы из с/ф поставщика в валюту. В финаснсовом документе который возникает после регистрации с/ф клиента формируется проводка на транзитный ПМ/ПС счет в рублях (COGS в валюте * курс). Из-за валютных пересчетов на транзитном счете возникает разница, т.к сумма из с/ф поставщика не равна сумме COGS.
Подходящих нот не обнаружил, на SDN схожей проблемы не возникало. Если кто-то сталкивался с такой проблемой и решил ее стандартными методами (не ABAP, и не ручное выравнивание) подскажите пожалуйста. Спасибо!
