Текущее время: Вс, сен 27 2026, 14:00
 Заголовок сообщения: Создание фактуры с исходящей поставки.
СообщениеДобавлено: Чт, янв 13 2011, 09:34
Пн, ноя 20 2006, 09:12
У меня не создается СФ со сылкой на ИП, ругается на то что Документ к фактуре не относится, может у кого были такие проблемы не подскажите в чем может быть причина?
За ранее спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Создание фактуры с исходящей поставки.
СообщениеДобавлено: Чт, янв 13 2011, 09:49
Вт, апр 24 2007, 15:56
Например, нет ОМ, или уже отфактурировано, или релевантность фактурированию указана через заказ, или другие проверки в предпосылках сработали
СообщениеДобавлено: Чт, янв 13 2011, 10:04
а да забыл написать что ОМ прошла и довольно успешно, только осталось СФ выставить и все. и вот как раз в этот момент он ругается в транзакции когда я забиваю номер ИП и нажимаю выпонлить и тут как раз и начинает ругаться.
СообщениеДобавлено: Чт, янв 13 2011, 11:02
Вт, авг 17 2004, 10:13
Sagat написал:
[а да забыл написать что ОМ прошла и довольно успешно, только осталось СФ выставить и все. и вот как раз в этот момент он ругается в транзакции когда я забиваю номер ИП и нажимаю выпонлить и тут как раз и начинает ругаться.
Какой статус фактуры у вас проставлен в ИП?
СообщениеДобавлено: Чт, янв 13 2011, 11:33
Александр написал:
Sagat написал:
Статус стоит Исполнено и создан документ "ОМ ОтпускМатериала 4900020192" тоже со статусом исполнен, со склада ушли материалы.
СообщениеДобавлено: Чт, янв 13 2011, 15:11
Sagat написал:
Если статус фактуры исполнено, то надо анализировать почему и после чего.
Это у вас с одной поставкой или со всеми? Если со всеми, посмотрите, в какой момент меняется статус.
Если с одной, попробуйте обновить статус позиции поставки программой RVDELSTA, смотрите ноты
СообщениеДобавлено: Пт, янв 14 2011, 11:43
Ср, окт 01 2008, 15:30
Привет всем!
возможно здесь активирована функция подтверждение поставки vlpod
посмотрите.
СообщениеДобавлено: Пт, янв 14 2011, 11:55
Vitaly_81 написал:
Привет всем!
посмотрите.
Привет, все возможно, но в случае ее активирования, статус фактуры в поставке не меняется на Исполнено...
СообщениеДобавлено: Пт, янв 14 2011, 12:01
Пн, фев 12 2007, 10:09
В такой ситуации мы поступили следующим образом: сторнировали поставку, удалили ее, изменили ТИП ПОЗИЦИИ в заказе у материала и заново создали поставку. С/ф создалась.
