Текущее время: Вс, сен 27 2026, 14:00
 Заголовок сообщения: Как классу сообщения присвоить действие для выполнения перехода двойным щелчком
СообщениеДобавлено: Чт, янв 13 2011, 13:28
Вт, май 06 2008, 17:30
Для сбытового документа появляется сообщение 801 "Ошибка расчета цены: обязательное условие Цена (PR00) отсутствует" с классом сообщения PRC_PRI .При нажати двойным щелчком на сообщение не происходит переход на закладку Условия
Для других сообщений, типа 103 CRM_CONFIG Заполните конфигурацию при двойном щелчке, переходит на закладку Конфигурация
Подскажите, как добавить действие,чтобы выполнялся переход при нажатии??
"Если пред тобою великая цель, а возможности твои ограничены, - все равно действуй; ибо только через действие могут возрасти твои возможности." Шри Ауробиндо
 Заголовок сообщения: Re: Как классу сообщения присвоить действие для выполнения перехода двойным щелчком
СообщениеДобавлено: Чт, янв 13 2011, 15:13
Вт, апр 24 2007, 15:56
Как в анекдоте про женскую логику: "Посмотрите в отделе фантастики".
По крайней мере, в ERP такого точно нет, в CRM - возможно, не знаю.
СообщениеДобавлено: Чт, янв 13 2011, 16:12
Да, это в CRM.
Самое интересное что для остальных информационных сообщений такой переход осуществляется
СообщениеДобавлено: Чт, янв 13 2011, 17:07
Пт, апр 13 2007, 16:52
Поясните, что значит для остальных сообщений? Для каких "остальных"?
Вы работает в GUI или WebUI?
СообщениеДобавлено: Чт, янв 13 2011, 18:08
Если говорить о WebUI, то такие сообщения называются navigable messages. И требуют регистрации т.н. subscriber'ов.
Выглядит это примерно так:
DATA   lr_service   TYPE   REF   TO cl_bsp_wd_message_service.
lr_service = me->view_manager->get_message_service(    ).
TRY.
    lr_service->subscribe_message(
                iv_message_class     =  'CRM_IC_APPL_UI_BDC'
                iv_message_number =  '114'
                iv_subscriber            = me
                iv_activation             = abap_true  ).
   CATCH cx_bsp_wd_dupl_mess_subscr.
ENDTRY.
где me - это указатель на контроллер ракурса, реализующий интерфейс IF_BSP_WD_MESSAGE_HANDLER с методом HANDLE_MESSAGE.
Это взято из книги "SAP CRM Web Client - Customizing and Development" п.14.1.1.
Если формально отвечать на ваш вопрос, то у cl_bsp_wd_message_service есть метод subscribe_message_class, который и цепляет хэндлер ко всему классу сообщений.
PS: ИМХО, не по теме сбыта это всё :)
