Текущее время: Вс, сен 27 2026, 14:46
 Заголовок сообщения: Странная ситуация со схемой калькуляции
СообщениеДобавлено: Чт, янв 13 2011, 19:24
Пн, фев 01 2010, 23:00
Привет Всем! Со Старым Новым годом!
Помогите, может,кто сталкивался. Заказчик вводит заказы одного вида, практически все одно и тоже, кроме Дебитора и Материала, НО в заказы подтягивается разная схема калькуляций... Ну никак не могу найти ПОЧЕМУ???? Заказ-ИП-СФ, так вот в СФ нет стоимости нетто, похоже, что это именно из-за того, что схемы не та... Респект всем, кто поможет.
 Заголовок сообщения: Re: Странная ситуация со схемой калькуляции
СообщениеДобавлено: Чт, янв 13 2011, 19:37
Пн, сен 03 2007, 13:20
Смотрите настройки выбора схем калькуляции. От чего они у вас зависят, а так вполне возможно настроить различный выбор схем калькуляции для конкретных дебиторов в зависимости от схемы клиента в основных данных.
Последний раз редактировалось Abral Пт, янв 14 2011, 10:36, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт, янв 14 2011, 10:22
Пт, дек 10 2004, 13:45
Выбор схемы калькуляции для одного вида закза напрямую зависит от дебитора, поле "Схема клиента" (KNVV-KALKS) в основных данных дебитора. Транзакция для определения схем калькуляции OVKK.
СообщениеДобавлено: Пт, янв 14 2011, 10:48
Пт, окт 10 2008, 09:06
спасибо за поздравления, взаимно)))
Еще может быть такое, что при выборе дебитора система подменяет комбинацию рынка сбыта, возможно на требуемый он не расширен, соответственно схема отрабатывает другая. у меня лично такое было=)
Плохо когда не знал, да еще и забыл..
СообщениеДобавлено: Пт, янв 14 2011, 12:22
Спасибо всем! Но и схемы клиентов и рынки сбыта все проверено, все у двух клиентов одинаково, а схемы все равно разные тянутся....
СообщениеДобавлено: Пт, янв 14 2011, 12:55
Если в OVKK все нормально, рынки сбыта все соответствует и схемы то это похоже на чудеса, происхождение которых можно легко отловить с АБАПером поставив точку наблюдения на VBAK-KALSM NE ' ' и рассмотреть все случаи когда она заполняется.
СообщениеДобавлено: Пт, янв 14 2011, 12:58
и не забудьте после поведать НАМ в чем было дело :wink:
с уважением,
СообщениеДобавлено: Ср, янв 19 2011, 12:37
Так и не получилось разобраться пока. Решили просто сделать новую схему и ее подтягивать...
СообщениеДобавлено: Ср, янв 19 2011, 14:20
если у вас новая схема тянется нормально, соответственно выбор у вас был настроен правильно, просто схема кривая была.
