Текущее время: Вс, сен 27 2026, 16:07
 Заголовок сообщения: проверка доступности в заблокированном кредитным лимитом заказе
СообщениеДобавлено: Ср, янв 19 2011, 18:07
Вт, дек 14 2010, 17:53
доброго времени суток!
появилась проблема:
создается заказ, выбирается количество для позиции (сразу же проверяется доступность), если материал есть, то в партии поставки проставляется подтвежденное количество;
при сохранении сбытового заказа проходит автоматическая проверка по кредитным лимитам, и если проверка не выполнена, то подтвержденное количество обнуляется (в этом можно удостовериться при просмотре сбытового заказа)
пытаюсь понять: эта логика сап?
определенный смысл в таком процессе есть, но клиенту нужно, чтобы при сохранении и подтверждени количеств в заказе они оставались подтвержденными, несмотря на кредитный лимит
вопрос: можно ли настроить иначе, чтобы подтвержденное количество не обнулялось при блокировании заказа кредитным контролем?
спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: проверка доступности в заблокированном кредитным лимитом заказе
СообщениеДобавлено: Ср, янв 19 2011, 23:29
Вт, июл 10 2007, 10:57
(1) способ №1 - оставить как есть, но гонять ППМ - requirements всё равно передаются в этом случае (Note 547277 - FAQ: Requirements in SD and in the delivery, 12. Question "Why does a credit-blocked item generate requirements? What can I do to prevent requirements generation?"}
(2) способ №2 - поправить логику САПа (однако, вроде при разблокировке заказа в CreditManagement система всё-равно запустит
проверку доступности еще раз, так что даже если при сохранении заказа вы это обойдёте, то на следующих шагах количество всё-равно и может исчезнуть - нота 886038 - No confirmed quantity after sales order credit release и 1324433 - Availability check during credit block release):
Note 744305 - Credit lock and requirements/direct procurement
If a sales order is locked by the credit management, a subsequent processing, for example delivery, is supposed to be stopped. For this purpose, the confirmation in the schedule lines is reset.
The resetting of the confirmation is realized via requirements which are defined in Transaction VOFM under 'Requirements -> Subsequent functions'.
(3) способ №3 - посмотреть в сторону USEREXIT_AVAIL_CHECK_CREDIT, include MV45AFZF
Не нужно полностью цитировать предыдущее сообщение, если отвечаете на него. Внизу есть кнопка "Ответить", нужно пользоваться ей, а не "Цитата".
Последний раз редактировалось SAA Чт, янв 20 2011, 10:38, всего редактировалось 2 раз(а).
бездумное цитирование
СообщениеДобавлено: Чт, янв 20 2011, 12:06
Пт, апр 13 2007, 16:52
Есть ещё одно более простое решение.
В "SPRO -> Сбыт -> Основные функции -> Проверка доступности и передача потребности -> Ведение условий для передачи данных потребности" (тр. OVB8) убираете программу 102 и будет так как вы хотите: при блокировке потребность не будет исчезать.
Standard Settings
In the standard SAP System, requirement 102 prevents reservations from being created in the event of a credit block
СообщениеДобавлено: Чт, янв 20 2011, 16:52
В 102 программе (нет системы под рукой) только потребности, или и ATP (подтвержденное количество) тоже?
 Заголовок сообщения: Re: проверка доступности в заблокированном кредитным лимитом заказе  Тема решена
СообщениеДобавлено: Чт, янв 20 2011, 18:52
Там на самом деле две программы.
101 Потребность/Доступность
102 Заявка
По коду они не отличаются.
В них идёт проверка статуса проверки кредита (если не симуляция) и SAP райзит эксепшн. Что там происходт дальше - пытливые умы сами могут посмотреть.
Когда у себя настраивали КМ как раз отключением этой проверки (у нас стояла 101ая) избавились от потери подтверждённого кол-ва.
СообщениеДобавлено: Вт, янв 25 2011, 10:26
Спасибо за ответы.
удалили предпосылку 101 и подтвержденное количество стало сохранятся, даже если заказ блокирован по лимитам.
