Текущее время: Вс, сен 27 2026, 14:46
 Заголовок сообщения: Группировка нескольких поставок в один инвойс
СообщениеДобавлено: Чт, янв 20 2011, 15:06
Ср, окт 01 2008, 15:30
Коллеги!
подскажите пожалуйста,хотел бы реализовать схему группировки нескольких поставок в документ инвойса.
хотел бы узнать стандартные критерии группировки в САПе,где они задаются.
спасибо
 Заголовок сообщения: Re: группировка нескольких поставок в один инвойс
СообщениеДобавлено: Чт, янв 20 2011, 15:28
Вт, май 17 2005, 13:35
Должны совпадать все поля заголовка + синтетический критерий группировки, который формируется в программе копирования (vofm).
СообщениеДобавлено: Пт, янв 21 2011, 17:14
Спасибо.
а есть ли некие манулы,где это описано,поскольку в заголовке поставки уж больно много данных
СообщениеДобавлено: Пт, янв 21 2011, 19:51
ну запускайте vf01, указывайте внизу номера двух поставок. Далее в меню вверхе есть такой пункт что-то типа "критерии разделения", он показывает причины, по которым поставки не могут быть объединены в одну фактуру. Вот и весь мануал.
 Заголовок сообщения: Re: Группировка нескольких поставок в один инвойс
СообщениеДобавлено: Пн, янв 24 2011, 11:33
Спасибо!
Я не противник метода научного тыка.
Но всё-таки мануал это нечто иное.
СообщениеДобавлено: Пн, янв 24 2011, 11:44
ну вот вам мануал
http://help.sap.com/erp2005_ehp_03/help ... ameset.htm
Необходимо выполнить следующие предпосылки:
данные заголовка в документе фактуры должны совпадать;
указанные раздельные условия не применяются.
По-моему, не сильно отличаентся от того, что я написал вам в первом посте по памяти :)
СообщениеДобавлено: Чт, янв 27 2011, 00:11
Пт, апр 28 2006, 22:39
Если правильно помню из дебаггера, там делается что-то вроде MOVE-CORRESPONDING TO VBRK, а потом брутально сравнивается структура VBRK для предыдущей позиции с VBRK для текущей. Если они не равны, создается новая фактура. Некоторые поля на этом этапе могут быть еще просто не заполнены, правда.
