Текущее время: Вс, сен 27 2026, 13:56
 Заголовок сообщения: Обновление дебиторской задолженности в кредитном лимите
СообщениеДобавлено: Чт, янв 27 2011, 17:15
Вт, дек 14 2010, 17:53
при начальной загрузке данных была загружена дебиторская задолженность на два счета 60* и 76* (собственно сама деб задолженность и сумма невыплаченных бонусов)
соответственно в кредитом лимите клиента сформировалась сумма дебиторской задолженности (KNKK-SKFOR) как сумма задолженности на двух счетах.
потом финансисты очнулись и сделали настройку (Ввод контрольных счетов без обновления кредитн. менеджмента), которая исключает 76* счет из кредитного лимита.
для новых документов все в порядке, но вот значения из уже введенных до этой настройки документов не обновляются.
пробовала отчеты RFDKLI20, RVKRED77 - не помогают((
подскажите, пожалуйста, как можно обновить значение дебиторской задолженности в кредитном лимите?
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Обновление дебиторской задолженности в кредитном лимите
СообщениеДобавлено: Пн, янв 31 2011, 12:28
Пт, окт 10 2008, 09:06
А эта тоже не работает?
RFDKLI20_NACC
Плохо когда не знал, да еще и забыл..
СообщениеДобавлено: Пн, янв 31 2011, 12:37
попробовала эту программу
она, к сожалению, тоже не обновляет данные в кредитном лимите(
спасибо за совет
СообщениеДобавлено: Пн, янв 31 2011, 12:45
тогда проблема не в этих программах, может нужно искать что-то типа обновление сальдо дебитора или что-нибудь в этом роде, есть еще обновление данных фактур(но не уверен что это именно то).
СообщениеДобавлено: Пн, авг 01 2011, 10:37
Ср, апр 18 2007, 07:27
Добрый день, коллеги.
Такая же проблема.
Кто-то решил ее ?
Я вижу только один выход: одноразовый ручной подсчет старых документов и прямой апдейт таблицы KNKK .
