Текущее время: Вс, сен 27 2026, 13:59
 Заголовок сообщения: Не печатать партии в накладной
СообщениеДобавлено: Пт, янв 28 2011, 17:35
Ср, апр 12 2006, 12:50
В поставке происходит разделение партий. Причем в одной позиции партий может быть много, до двух десятков. В результате при поставке десятка позиций накладная ТОРГ-12 превращается в простыню на нескольких листах.
Партии имеют одинаковую цену, различаются признаками, важными только для производства. Поэтому бухгалтерия хочет, чтобы в накладную печатались позиции, а не партии.
Подскажите, куда копать. Чувствую, что решение на поверхности, но найти не могу
 Заголовок сообщения: Re: Не печатать партии в накладной
СообщениеДобавлено: Пт, янв 28 2011, 20:07
Вт, июл 10 2007, 10:57
Посмотрите используемую при печати программу (для наполнения ТОРГ-12 данными) и пусть ABAPеры поправят как нужно. Посмотреть можно в тр. NACE (оттуда в свою область, в вид вых.документа и в документе видно используемую программу и формуляр).
