Текущее время: Пн, сен 07 2026, 12:18
 Заголовок сообщения: Фактурирование, проформа
СообщениеДобавлено: Чт, авг 04 2005, 12:37
Пн, сен 20 2004, 07:15
После содания сбытового заказа была создана проформа. Бухгатерский документ не был создан. При попытке сторнировать фактуру-проформу система выдает сообщение, фактура-проформа сторнированию не подлежит.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 04 2005, 13:26
Сб, апр 23 2005, 13:16
Счёт-проформа не передаётся в бухгалтерию и не является платёжным требованием, соответственно не сторнируется
Arbeit macht frei
 Заголовок сообщения: Re: Фактурирование, проформа
СообщениеДобавлено: Чт, сен 02 2010, 14:38
Ср, окт 15 2008, 08:32
Коллеги, скажите, верно ли утверждение, что счёт- проформа может быть создан только со ссылкой на заказ или на поставку?
Если Вы не делаете ошибок, значит, вы решаете слишком простые задачи. И это большая ошибка.
http://saptex.blogspot.com/2011/04/blog-post_2565.html
СообщениеДобавлено: Чт, сен 02 2010, 14:41
Влияет ли счёт- проформа на статус фактуры в исходном ссылочном документе?
можно и со ссылкой на контракт.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 02 2010, 14:42
Marya написала:
Смотря как настроите правила копирования.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 02 2010, 15:46
Вт, сен 05 2006, 08:56
В стандарте можно создавать проформу со ссылкой на что хочется.
Я вот тут давеча как-то создал сводный счет-проформу на пару поставок, на которые уже были созданы нормальные счета-фактуры ))
И сторнировать его и не надо.. Можно забить )
СообщениеДобавлено: Вт, фев 15 2011, 10:28
Вт, апр 17 2007, 14:59
Всем привет. У меня ситуация такая.
Надо счет-фактуру создать со ссылкой на проформу, настроил копирование. Фактура создается, но при ее деблокировании выходит сообщение "Фактура не предназначена для бухучета".
Кто-нить сталкивался с подобным, поделитесь.
СообщениеДобавлено: Вт, фев 15 2011, 14:41
Всем спасибо разобрался. Помогла своя подпрогрмма.
