Текущее время: Вс, сен 27 2026, 14:00
 Заголовок сообщения: Возврат не с той суммой
СообщениеДобавлено: Чт, фев 17 2011, 08:30
Ср, фев 16 2011, 15:04
Помогите решить проблему……….
В выходной форме выходят два знака после запятой.
В калькуляции скидка считается со всей суммы позиции.
Например:
Цена без скидки 858,12
Купили 200 штук на сумму 858,12 * 200 = 171 624
Предоставлена скидка 8% на сумму 13 729,92
К оплате 171 624 - 13 729,92 = 157 894, 08
Теперь в выходной форме нужно вывести цену с учетом скидки, для этого делим сумму к оплате на количество и получаем 789,4704. Выводим два знака после запятой с округлением (789,47)
И получается в выходной форме общая сумма 157 894, 08, а цена 789,47
Если умножить цену со скидкой (789,47) на количество (200), то получаем 157 894 ровно без 0,08.
Вот из-за этих копеек весь сыр бор.
Их не столько выходная форма беспокоит, сколько акт сверки, потому как при возврате клиенты считают общую сумму путем умножения цены со скидкой на количество и возвращают 100 штук не за 78 947.04, а за 78 947.
Считать скидку с цены не подходит )))
Можно ли открыть возвратную счет фактуру на изменение суммы и чем это чревато или есть возможность решить как то иначе?
Заранее Всем спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Возврат не с той суммой
СообщениеДобавлено: Чт, фев 17 2011, 11:34
Вт, апр 24 2007, 15:56
А вы спросите у заказчика, что делать, если они заключили договор на поставку, предположим, 99 кг продукции за 100 рублей.
Цена единицы 100р./99кг. ~ 1,01р/кг.
1,01р/кг. х 99кг. = 99,99р.
Такичто, а договор все равно на 100 рублей...
В общем случае, главное чтобы в поле сумма было прально, а цена - это производное число. И в SAP сделано аналогично.
СообщениеДобавлено: Пт, фев 18 2011, 06:59
Большое спасибо за совет!!
Да мы все это объяснили. Они поняли и согласились, что неправильно считает сам клиент, но для них клиент всегда прав.
Клиент возвращает по 99,99 значит они должны принять за 99,99, а не за 100.
Уперлись в это и все, а теперь хоть расшибись, но сделай. ))))
Если открыть возвратную фактуру на изменение суммы и менять суммы возврата, эти копейки потом нигде не вылезут?
СообщениеДобавлено: Пт, фев 18 2011, 09:38
Пт, окт 10 2008, 09:06
для таких можно сделать условие типа возвратной надбавки, с ручным вводом.
фактуру настройте без обновления расчета цен, открыть поля в СФ не пробовали(страшно :twisted: ), все делалось в заказе и копировалось как есть.
Плохо когда не знал, да еще и забыл..
СообщениеДобавлено: Пт, фев 18 2011, 09:48
Как вариант - написать свою формулу расчета(проверки) стоимости, которая округлять(проверять) стоимость таким образом, чтобы цена (частное от деления стоимости на кол-во) всегда получалась без остатка. В среднем стоимость всего отгуженного товара будет той же, т.к. гже-то копейка уйдет, где-то прибавится. Кроме того, это решит аналогичную пролему при возврате части товара (неполного кол-ва), где тоже могут быть округления.
СообщениеДобавлено: Ср, фев 23 2011, 09:59
Всем большое спасибо за участие и советы!!!
